Dans le cadre de l’étude de l’IPX-800 dans un lycée, nous aimerions le faire interagir avec une station météo (davis vantage pro); Par exemple pour contrôler un chauffage selon la température donnée par la station. (qui est sur le même réseau local)
L’IPX-800 si j’ai bien compris, ne prends apparemment ses « ordres » que via une requête http, ou un protocole TCP/IP propriétaire. Le problème c’est que la station météo ne donne ses informations que via un protocole TCP/IP propriétaire.
Nous aurions donc besoin d’insérer du code actif dans l’IPX, pour lui « enseigner » comment communiquer avec la station. (php, java, perl, c, c++ peu importe…)
Toujours si j’ai bien compris la seule façon d’achever ce but serait de compiler un firmware modifié…
- Ai-je bien compris, et serait-ce effectivement le seul moyen de parvenir à nos fins ?
- Si tel est le cas, es-ce possible d’acquérir les sources du firmware ? Ou le cas échéant peut-on espérer que dans les prochaines version du firmware la possibilité d’insérer du code actif (peu importe le langage) soit proposée ?
Il serait dommage d’être obligé de mettre une machine supplémentaire dans le réseau juste pour un code de quelque lignes qui fasse le lien entre l’IPX800 et la station météo…
Merci d’avoir lu jusque là, et de l’éventuelle réponse.
