# Connexion/configuration IPX800V4 et X200PH
**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/connexion-configuration-ipx800v4-et-x200ph/6533>\
**Category:** Cartes Ethernet IPX800\
**Tags:** ipx800-v4\
**Created:** [Mars 15, 2018, 7:44 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/connexion-configuration-ipx800v4-et-x200ph/6533 "2018-03-15T19:44:01Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2
<div class="post-metadata">
**Author:** ![fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/fgtoul/32/28801_2.png) [@fgtoul](https://forum.gce-electronics.com/u/fgtoul)\
**Post date:** [Mars 16, 2018, 5:58 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/connexion-configuration-ipx800v4-et-x200ph/6533/2 "2018-03-16T05:58:43Z")
Bonjour et bienvenu
> [@aquabrass](#):
> pour la connexion, j’ai suivi celle de “fgtoul” du 5 septembre sur le forum et j’ai ajouté l’alimentation 12V sur le [xbridge](https://gce-electronics.com/1078-.html) si-non pas d’allumage du [X200PH](https://gce-electronics.com/839-.html).
(pour mentionner quelqu’un, vous pouvez utiliser @ devant le nom. L’utilisateur reçoit une notification. J’ai corrigé votre message.)
le schéma initial concernait une [IPX800V3](https://gce-electronics.com/57-.html) qui alimente directement la [X200PH](https://gce-electronics.com/839-.html) via la bretelle RJ12. En transposant avec une [IPX800 V4](https://gce-electronics.com/1483-.html) et un [x-bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html), il faut effectivement amener 12V au [X-Bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html).
Par contre, le câblage représentait des fonction **ET OU** en connectant des relais en série ou en parallèle. Avec l’[IPX800 V4](https://gce-electronics.com/1483-.html), tout se fait dans les scènes, vous n’avez donc pas besoin de ce type de câblage, ça vous permet d’économiser des relais et de les utiliser à d’autres fonctions.
voici un schéma de connexion avec [x-bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html) et filtre :
> [@Regulation piscine / PH-ORP X200Ph](https://forum.gce-electronics.com/t/regulation-piscine-ph-orp-x200ph/4744/56):
> Bonjour, Voici un exemple de branchements : cdt
> [@aquabrass](#):
> premiere question, me manque t’il quelque chose ?([IPX800V3](https://gce-electronics.com/57-.html) ou X400ana)
ça dépend, vous voulez quoi de plus ? si c’est pour le pH et ORP, vous n’avez besoin de rien d’autre..
> [@aquabrass](#):
> pour la configuration dans l’ipx je ne trouve rien pour m’aider.
vous devez récupérer vos valeurs PH et ORP dans des analogiques virtuelles (doc [x-bridge](https://gce-electronics.com/1078-.html)).
 ![image](https://forum.gce-electronics.com/uploads/default/original/2X/8/8b9125aaef1981cefe97a81166540b960ebce06e.png)
Pour la configuration des 2 analogiques virtuelles, vous devez renseigner une formule :
**_Analogue \> Valeur_**
X / 100 pour la [X200](https://gce-electronics.com/839-.html) PH
X - 2500 pour la [X200](https://gce-electronics.com/839-.html) ORP
**_Valeur \> Analogue_**
X \* 100 pour la [X200](https://gce-electronics.com/839-.html) PH
X + 2500 pour la [X200](https://gce-electronics.com/839-.html) ORP
plus de précisions ici :
> **[Formules de calcul](https://helpdesk.gce-electronics.com/knowledgebase.php?article=39)**
**Pour la régulation** , vous devrez écrire des scènes utilisant ces analogiques virtuelles en fixant un seuil haut et un seuil bas. Si vous voulez une action sur franchissement du seuil bas, n’oubliez pas d’utiliser «&nbsp; **NON** &nbsp;» «&nbsp; **Analogique virtuelle** &nbsp;» dans l’évènement du scénario.
PS : j’ai renommé votre sujet, car la compatibilité [X-200PH](https://gce-electronics.com/839-.html) / [IPX800V4](https://gce-electronics.com/1483-.html) n’est pas en cause
_[View the full topic](https://forum.gce-electronics.com/t/connexion-configuration-ipx800v4-et-x200ph/6533)._
