NB : Je ne suis pas « encore » propriétaire d’une carte IPX mais je regarde ce qu’il est possible de faire avec. Donc tout ce qui est en dessous est a tester / confirmer.
Pour ceux qui souhaite relier la carte IPX directement sur un PC (netbook / pc portable… ) sans passer par un hub, switch, routeur…
Il est (normalement) possible d’utiliser un simple câble RJ45 « croisé » entre les 2 équipements.
Le schéma du cable est dispo sur Wiki => http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
Il faut désactiver le DHCP et passer les 2 équipements en IP FIXE.
Et le truc que je ne connaissais pas c’est :
Depuis quelques années, la connexion entre deux PC peut se faire par câble non croisé, la carte réseau étant capable d’analyser si le câble est croisé ou non (natif pour les cartes gigabit).
Donc dès que j’ai une IPX je regarde ce qui marche…
