Conseil pour montage interrupteurs et X-THL
J’ai une chambre avec :
1 VR commandé par un X4VR et un double poussoir
1 Lumière commandée par un X-Dimmer et un poussoir
1 X-THL
Les poussoirs et l’X-THL sont regroupés ensembles au même endroit.
Pour relier tout cela à mon tableau je dois avoir 3 fils pour le VR, 2 fils pour la lumière et 4 pour l’X-THL soit 9 fils.
C’est balot il y en a 8 dans un cable ethernet :slight_smile:
Puis-je regrouper les ground du X-Dimmer et du X-4VR pour gagner un fil par exemple ?
Commander les VR avec un seul poussoir… bon, je préfèrerai éviter…
Une autre solution?
Merci !
Je pense que c’est faisable oui mais attend un réponse plus sûre.
Sinon sur un câble RJ45 tu as un petit câble métallique qui sert de masse, pourquoi ne pas l’utiliser pour la commande du VR par exemple (là où il n’y a pas de puissance en fait)
Je ne sais pas si ce câble est présent à chaque fois mais ça peut être une idée pour avoir ton 9e câble…:wink:
Il est fortement déconseillé d’utiliser le fil metallique de blindage du câble comme commun. C’est le meilleur moyen d’avoir un système instable. Idéalement il faut le relier à la terre.
Relier les 2 masses ne pose pas de soucis au niveau électrique par contre c’est pas top car la aussi vous pouvez avoir des parasites qui pourrait perturber le fonctionnement.
