suite à un souci d’approvisionnement les contacts C1/C2 ne fonctionnent pas sur certaines X-PSU de la 1ère série. GCE va mettre en place une politique de retours, dès que les appros seront stabilisées.
Pour savoir si vos C1/C2 fonctionnent, il faut :
connecter une batterie 1,2Ah sur les bornes batterie (sans elle C1/C2 est inopérant),
si la X-PSU est connectée à une V4, il faut relier la borne C1 au Gnd de la V4, la borne C2 à l’entrée digitale qui servira au monitoring,
si la X-PSU est relié à une V5 par le bus Powered EBX, il suffit de raccorder la borne C2 à l’entrée digitale qui servira au monitoring.
Il faut ensuite créer un widget qui reflète l’état de l’entrée digitale pour voir si le secteur est présent ou pas.
Attention : le couple C1/C2 n’est pas un contact sec, mais une sortie à collecteur ouvert.
Pensez-y si vous voulez la relier à autre chose qu’une ED d’IPX.
A noter que le fil noir reliant C1 au Gnd n’est pas obligatoire.
Il faut une batterie pour tester C1/C2 (1,2 Ah max).
L’info arrivera à l’IPX une dizaine de secondes après la coupure secteur.
Si vous avez besoin d’une réponse instantanée attendez un peu, GCE a créé une variable IO [XPSU]AC Detection qui sera présente dans une prochaine MàJ (encore à l’état de Beta).
Bonjour, @jbbeauf@Alan328@Steven57@grocrabe
Le câblage du POWERED EBX de la X-PSU vers l’IPX800-V5 est il un câble Ethernet droit ou croisé? Il me semble avoir lu quelque part qu’il fallait un câble droit mais je ne suis pas sûr. De plus, quel est le plus judicieux:
câbler à l’ancienne, c’est dire avec les bornes d’alim + et - et via le bus
ou que je me fabrique le dit câble Ethernet sachant que seule mon IPX sera reliée en POWERED EBX?
Dans la documentation de la X-PSU, je pense qu’il y a une contradiction, je cite :
page 8 :« Bornes Gnd et Co. Contact collecteur ouvert NPN (Activé si perte secteur) »
page 9 :« La X-PSU possède un contact sec qui change d’état lorsque l’alimentation bascule sur batterie en cas
d’absence de tension secteur. Cette information peut être récupérée sur IPX800 V5 afin d’exécuter
des scénarios ou d’envoyer des notifications. Ce contact sec devra être relié à une entrée digitale.
Sur le schéma précédent, c’est l’entrée digitale 1 qui est utilisée. »
Je souhaite connecter cette sortie sur une entrée X-24D, comment je dois la câbler ?
on est d’accord, une sortie à collecteur ouvert n’est pas exactement un « contact sec », bien qu’il y ait des similitudes.
La sortie collecteur ouvert C1/C2 fonctionne comme un interrupteur, d’où peut-être le terme de contact sec dans la doc.
