Bonjour ,
je vais acquérir une carte IPX800 v2 et j’aimerai m’en servir pour contrôlé un jardin d’intérieur ( niveau d’eau , température , PH et EC )
pour le niveau et la température aucun pb les modules sont en vente sur le site GCE,
par contre j’ai besoin de votre aide pour trouvé des sondes PH et EC compatible…
j’ai vu bcp de sonde PH avec connecteur BNC comme celle ci http://www.reef-ocean.com/Sonde-pH-qualite-Laboratoire-Professionnelle-Universelle-REEF-OCEAN-p-30190.html , est ce compatible directement avec la carte IPX en soudant le bon bornier ?
ou j’ai besoin d’un montage dans ce style http://www.aquasquale.com/V3/modules/icontent/index.php?page=242 ?
je suis informaticien donc forwardé les ports pour accéder a mon IPX depuis l’extérieur aucun pb , mais l’électronique c’est un autre monde ^^
Merci d’avance
En principe il suffit de trouver des sondes analogiques et adapter le code java pour afficher le résultat du calcul, mais je ne suis pas un spécialiste des sondes compatibles…
Merci de votre réponse ,
je me suis renseigné un peu plus sur le net, ce qui en ressort c’est que je ne peu pas brancher ma sonde directement sur la carte IPX « L’ennui d’une sonde ph est sa grande impédance, elle délivre des tensions de l orde des mV et des tensions pouvant être négative… »
ensuite le montage que j’ai vu , je pense que c’est presque sa mais pas encore bon car en sortie je me retrouve avec du 0 - 10 V , et les entrées analogiques de la carte IPX font 0 - 3,3 V.
Par contre j’ai lu sur la doc qu’ont pouvait augmentée la plage d’utilisation avec un pont diviseur, est-ce donc possible d’utiliser ce montage en adoptant le bon diviseur de tension??
Sinon j’ai trouver sa , http://www.hanna-france.com/produits.asp?langue=fr&famille=15&type=16&modele=348 un transmetteur pH et conductivité avec entrées directes pour sondes, Sortie isolée 0–4 V
est ce mieux ? meme si c’est pas exactement 0-3,3V ?
Merci d’avance
EDIT: c’est bon j’ai ma réponse « Il suffit de mettre une résistance de 42K en série sur 1 entrée analogique pour que celle-ci accepte une tension de 0 à 33v au lieu de 0 à 3.3v » merci la FAQ
