Je suis un novice dans le monde de l’ipx et je souhaite savoir si cette dernière pourra gérer sans rajouter d’extension 2 volets roulants et 4 éclairages. Et si bien sur il n y a aucun souci à la faire tourner en utilisant cette configuration.
il faudra juste bien choisir la répartition sur le bornier de la V4, car 2 des 8 relais ne présentent que 2 bornes pour un cablage NO - Normally Opened (= sur activation du relais le circuit se ferme, par ex pour allumer une lampe), alors que les autres relais présentent 3 bornes pour un cablage NO et/ou NC - Normally Closed (= par ex, sens descente d’un VR au repos du relais, et sens montée de ce VR à l’activation du relais)
il y a des exemples de cablage sur le forum
bon courage
Je pense que oui. Cela utilisera les 8 relais de l’IPX.
1 pour chaque éclairage et 2 pour chaque volet (1 relais monté et 1 relais descente par volet)
