me revoici avec une question « con »
j’ai un widget un peu compliqué que je n’utilise plus pour l’instant sur mon dashboard principal et je voudrais le déplacer sur un autre dashboard pour ne pas le perdre.
vu que je suis fainéant je n’ai pas envie de l’effacer pour le recréer (surtout que je ne sais plus comment il est fait…"
d’où ma question: « peut-on déplacer ou copier - coller un widget entre deux dashboard ? »
et question qui me vient au passage peut-on faire des copies ou des sauvegardes de version de dashboard ? car si je ne me trompe pas la bouton « sauvegarder IHM » ne créé pas de version, il sauvegarde la version courante et écrase la précédente.
Créez un 2nd Dashboard (du même type que le 1er).
sur le 1er dashboard mettez vous en mode édition puis cliquez sur l’icône en haut à gauche du widget à déplacer
La dernière icône vous permet de déplacer le widget :
Vous n’avez plus qu’à choisir le Dashboard de destination.
Pour sauvegarder un Dashboard, mettez-vous en mode édition. A coté du nom du Dashboard vous avez une icône
En cliquant dessus vous pouvez exporter le DashBoard :
merci @grocrabe
j’étais en train de me dire « t’es vraiement c… c’est quand meme pas compliqué ! » mais oui effectivement @Jweb a raison je suis en V4…
ok merci je vais donc changer mon installation pour du V5
non je plaisante, je vais essayer de copier le « code » en copiant le code source de la page ça devrait le faire donc, mon widget devrait se trouver à l’intérieur.
merci pour votre aide est surtout votre réactivité.
