Couleur de "DEMAIN" en Tempo Triphasé
Bonsoir, voici le retour téléinfo de la commande « http://192.168.75.250/api/xdevices.json?cmd=10 » :
{« product »:« Eco-devices »,« T1_PTEC »:« HPJR »,« T1_PAPP »:1550,« T1_BBRHCJB »:26433736,« T1_BBRHPJB »:59872082,« T1_BBRHCJW »:3170670,« T1_BBRHPJW »:6562577,« T1_BBRHCJR »:1735855,« T1_BBRHPJR »:3529506,« DEMAIN »:"----",« T2_PTEC »:"----",« T2_PAPP »:0,« T2_BBRHCJB »:0,« T2_BBRHPJB »:0,« T2_BBRHCJW »:0,« T2_BBRHPJW »:0,« T2_BBRHCJR »:0,« T2_BBRHPJR »:0,« DEMAIN »:"----",« INDEX_C1 »:0,« INDEX_C2 »:0.000}
Mon soucis est que le champ « DEMAIN » est le même pour les deux entrées EcoDevices.
Est-ce normal ?
Ou bien devrait il s’appeler « T1_DEMAIN » et T2_DEMAIN" ?
Merci pour vos réponses.
Dans le sens où cette étiquette est censée être la même pour les 2 entrées téléinfo, ça ne me choque pas. Il est quasiment impossible que le « demain » de la téléinfo1 soit différent du « demain » de la téléinfo2. En effet la valeur « demain » n’existe que pour les contrats « Tempo » proposés uniquement aux abonnés EDF qui en font la demande, donc forcément il ne peut pas y avoir de différence.
Le seul cas possible c’est si la téléinfo1 est reliée à un compteur sous contrat Tempo, et que la téléinfo2 serait reliée à un autre compteur qui lui ne serait pas en contrat Tempo. Il y aurait donc un « demain1 » avec une valeur (à 20h00) et un « demain2 » qui serait tout le temps « ---- ».
Ok merci.
Mais du coup il semble que sur une recuperation de la variable avec un seul compteur connecté, mon code (HC2 Figaro) me récupère par défaut la deuxième des deux variable « DEMAIN ».
Désolé pour le hors sujet…
