BONJOUR
mes 13 volets roulants s’ouvrent lors d’absence et retour de courant électrique avec ipx800 V4. 2 x4vr et 1 x8r
merci poUr votre réponse
Bonjour Bachir,
si vous voulez une réponse précise, il faut le plus de détails possibles.
On ne peut pas deviner comment est faite votre installation et donc ce qui provoque le problème.
Même chose pour votre autre post.
rebonjour,
j’ai 8 volets sur 2 X4vr et 4 volets sur X8r et le dernier volet sur les relais de ipx800 4V
Bonjour @Bachir
Avez vous sélectionné le mode mémoire pour votre v4 et l x8r ?
Je cite le mode d’emploi de la v4 paragraphe 6.3.2.1
La page sortie relais IPX800V4 permet de modifier : • l’activation ou non du mode mémoire. Le mode mémoire permet la conservation des états des relais au démarrage de l’IPX800V4 tel qu’ils étaient lors de sa mise hors tension.
