J’ai un souci avec un relais branché sur ma pompe de piscine qui après déclenchement, se repositionne sur OFF au bout de 1 ou 2 minutes.
Voici ma configuration:
Sur ma fibaro HC2, j’ai donc une scene pour le timer du déclenchement de la pompe et un virtual device pour le ON/OFF de la pompe. Ma scene active donc le ON, fait une pause d’une durée proportionnelle à la température du bassin, puis le OFF et ceci 5 fois dans la journée. Or parfois, ma pompe se coupe au bout d’1 ou 2 minutes.
Au niveau de l’IPX, j’ai mis un push sur le ON et un push sur le OFF pour mettre à jour des icones côtés HC2. Sur le ON, le push fonctionne bien. Ce qui est bizarre, c’est que le push sur le OFF ne fait rien seulement quand je suis sur mon cas de fonctionnement anormal, mon cas normal étant le OFF au bout du temps calculé côté HC2.
Côté HC2, je suis confiant, j’ai mis des logs et il attend bien la durée calculée avant d’envoyer le OFF.
Le souci semble donc venir de mon IPX qui me coupe ce relais sans lancer le push. Le comportement est totalement erratique puisque ca fonctionne nickel dans 75% des cas. Je n’ai rien paramétré sur le relais coté IPX pour le couper au bout d’un certain temps donc je me demande d’où peut venir le souci
Si vous avez des idées
Merci d’avance
