Bonjour à tous, si quelqu’un sait pourquoi quand j’accède sur mon l’'IPX , c’est le dashboard 8 qui se lance systématiquement, je suis preneur de savoir comment démarrer sur le dashboard N°1.
Dans le menu Dashboard , je ne vois pas d’ecran à selectionner par défaut.
Rien de bien grave mais si vous connaissez l’astuce.
c’est le dashboard par défaut pour les connexions à partir d’un mobile.
Vous ne pouvez pas modifier ce comportement.
bonne soirée
Bonjour Ludo01360,
quand vous posez une question, c’est toujours mieux de préciser la version de matériel, V4 ou V5?
De votre demande je déduis, comme l’a fait @fgtoul que vous êtes sur V4.
Pour ceux qui sont sur V5, c’est le 1er déclaré dans la config Utilisateur. Même chose pour les LiveView.
Ah ok , merci pour vos réponses rapides.
Du coup si le Dashboard 8 est celui par défaut avec un mobile, pas d’astuce pour tout déplacer sur le dashboard 8 ?
Pas de fonction de duplication ou deplacement de widget sur v4.
Attention le dashboard 8 ne peut pas contenir autant de widgets que les autres.
Il faut mettre les essentiels, poids du dashboard et performances mobiles obligent.
une astuce que j’avais utilisé a l’époque (enfin y’a 1 ans en arrière… ), dans Firefox, j’avais changé la configuration et je m’étais mis en version ordinateur.
Super l’astuce, ça marche…j’ai coché la case version pour ordinateur sur le navigateur de mon tél et miracle ! Dashboard 1 par défaut
Merci pour les explications
