il faut calculer le courant maximum qui va parcourir votre Tore
exemple un circuit d’éclairage avec protection 10A on prend une pince 10A mais on peut mettre 20A, 50A ou 100A la précision de la mesure sera moins précise
donc calculer le max du circuit et prendre la pince au calibre = ou supérieur
Débuter avec un Ecodevices RT2
L’ECO DEVICE RT2 ne voit pas le X-GSM raccordé en bus V4. Par contre mon IPX800V4 le voit bien.
Bonjour le XGSM ce raccorde sur le RJ12 que ce soit V4 ou EDRT
pensez à relancer EDRT (coupure alim) pour initialisation avec XGSM
exact. J’ai été un peux vite.
Le X-GSM est raccordé sur l’IPX800V4 en RJ12. L’ECO RT raccordé sur l’IPX en bus V4.
j’ai déjà fait un reboot et coupure alim.
Le X-Gsm démarre peux être trop vite.J’ai eu le même problème avec l’IPX
l’IPX et l’ECO RT sont raccordés sur le même bus.
J’avais initialement un IPX800V4 avec des extensions. Le fait de raccorder l’ECO RT sur le même bus permet de pouvoir utiliser les extensions existantes (X-GSM, X400CT, X8R, X8D, X-THL).
cdlt
Ce mode n’est pas prévu attention aux pb éventuels
Si techniquement cela reste possible il faut modérer vos actions
Je vous conseille un seul maître Et l’autre en visualisations d’états
Mon xgsm est sur Edrt je me sert des sorties virtuelles piloter par ma V4 pour notifier vers xgsm
Les bus communs sont en effet hors spec. Cela peut fonctionner sur le bus deux fils dans la théorie (sans garantie) mais le bus RJ12 ne l’acceptera probablement pas. Ce ne sont pas les mêmes technologies, il y a un IN et un OUT… La X-GSM n’a d’ailleurs qu’un IN et doit être en bout de câblage. L’EDRT n’a également qu’un IN donc je ne sais même pas comment vous avez pu réaliser un tel câblage ?
Attention, certaine PIN transportent des tensions, etc.
Je n’ai pas tout compris.
Le X-GSM raccordé en RJ12 sur l’IPX800V4, peut il être utilisé par l’ECO RT2 (sans passer par des SV ou notifications) ?
Merci et cordialement
Non ce n’est pas possible à mon avis.
Je ne vois pas comment vous pouvez relier la X-GSM au deux produits ?
Bonjour à vous tous,
Voilà depuis quelques jours il m’est impossible de me connecter à mon EcoDevives RT, j’obtiens la vue que je joins, j’ai bien sur rechargé les fichiers bin et hex, ça a fonctionné mais pas vraiment comme prévu, la vue se charge, se charge et se charge, enfin bref ça ne fonctionne pas. Pour info j’ai la version v2.00.28.
Peut-on m’aider à comprendre ?
Merci d’avance
Attention à l’ordre !
C’est d’abord le ficher “.hex
” (firmware) puis le fichier ".bin"
(site web/interface).
Pour l’intégration de l’ECO RT2 dans Jeedom, les possibilités sont :
- push ECO RT2 vers entrées virtuelles Jeedom (digitale ou analogique)
- widget “virtuel” utiliser le ficher status.xml de l’ECO RT2.
Bonjour concernant l’accès à l’ECO RT2, j’ai suivi les conseils de ZogStriP, à savoir j’ai commencé par le fichier “.hex” suivi du fichier “.bin”, mais voilà ça n’a rien changé, j’ai toujours pas d’accès à l’ECO RT2.
Je suis inquiet, et j’ai vu qu’il y a un autre post sur le forum, j’espère posté sur le bon ?
Bonjour ouvrer un ticket dans le helpdesk pour avoir un traitement direct de votre pb
votre EDRT a t’il marché à réception ou il était en demande de fichier de mise à jour?
@Maxime_gce pour une visu du pb
@Fred28210 je vous invite à ouvrir un ticket sur la helpdesk afin que nous éliminions d’éventuelles causes extérieur avant de valider un retour SAV. Vous êtes en effet trois à être dans ce cas (@Retlaw1, @Warick en plus de vous) ce qui est assez rare sur une série. Nous pensons qu’il y a eu un raté au niveau des tests mais nous testons par série de 10 donc aucune inquiétude à avoir pour les autres. Si le problème se présente, ouvrez un ticket sur la helpdesk et nous vérifierons si l’ensemble de la carte est fonctionnel. Si ce n’est pas le cas, nous ferons un échange standard dans les plus bref délais
Désolé pour le désagrément
Ne sois surtout pas inquiet, GCE est sur le coup et je peux t’assurer qu’ils sont très pro !
Je trouve cette histoire vraiment bizarre car GCE fait des produits fiables et les phases de tests sont très nombreuses avant la commercialisation… Que ce soit côté hardware et firmware…
Un bug semble être passé entre les filets cette fois ci, mais il sera résolu très rapidement, sois en sûr !
Bonsoir tous le monde,
Mais je ne suis pas du tout inquiet, j’ai entièrement confiance. Voilà ça peut arriver et ce n’est point grave.
Pour de ce qui est de la 1ère fois, oui ça a bien fonctionné, mais il n’y a rien de raccordé en sonde pour l’instant, il est simplement branché sur une prise de courant phase/neutre repérée, et pour de ce qui est du réseau, il est branché sur un switch. Donc oui il a bien fonctionné, j’ai navigué dans les menus, notamment dans les config, j’avais enlevé le DHCP, j’ai enregistré, et il a planté j’ai débranché l’EDRT il a bien redémarré, ensuite il a replanté sur les informations ou notification, idem même manip, impeccable, j’ai fait la mise à jour de la version, ça a fonctionné une journée de mémoire et depuis plus d’accès. J’ai modifié le port 16 en 80 croyant que peut-être mais non snifff. Scan Device le voit mais j’obtiens l’image que j’ai joint.
Merci pour tous je vais ouvrir un ticket dans le helpdesk.
Voilà j’ai ouvert mon ticket.
Y a plus qu’à attendre.
Merci à vous tous pour votre aide
Je voudrais ajouter 2 extensions fils pilote, il faut donc une alimentation 12V ? Ca se raccorde comment ?
