J’ai acquis, il y a peut une IPX V4 que j’utilise en remplacement d’une ipx V3 pour l’éclairage de ma maison.
En attente du module X24 pour ajouter des entrées digitales (interrupteur BP), ceux-ci sont brancher sur mon IPX V3 et 1 module X800.
j’utilise le push sur les entrées digitales de l’ipx V3 pour faire fonctionner les relais de l’ipx V4.
mon soucis est le suivant:
Lors de l’appui sur 1 BP, le relais commute, mais lors d’1 second appui, 1 ou 2 secondes après le premier appui, je n’ai pas de réaction.
si j’attends plus longtemps (environ 30 secondes) à ce moment la j’ai de nouveau une réaction. (j’utilise la commande « toggle » de l’API)
Si je passe la commande via un navigateur (smartphone ou mac) je n’ai aucun problème, la réaction est directe.
Le firmware de l’ipx V3 et V4 ont été mit à jour. J’ai également effectué un hard reset de l’ipx V3.
Les 2 ipx sont dans le même tableau électrique et reliée au même switch.
Pour rappel, j’avais déjà ce soucis lorsque je voulais commander un relais d’une autre ipx V3 (voir post Problème commande http ou M2M)
Ce problème est maintenant résolu car l’interrupteur « va et vient » est branché sur la V4, c’est le push de l’ipx V4 qui commande le relais d’une autre ipxV3 à l’étage et je n’ai plus aucun soucis.
Y a t-il quelque chose qui peut être configurer pour régler ce problème de « push »?
D’avance merci
Olivier
