Je cherche à délester le solaire controlé par un régulateur solaire dans une piscine dont la filtration est controlée par un IPX800.
Aujourd’hui la filtration est activée via des timers (un début à ON et une fin à OFF) sur le relais de la pompe de filtration.
Le régulateur solaire active un relais interne qui est branché sur une entrée digitale de l’IPX800.
Je souhaite que le délestage du solaire active la filtration mais ne perturbe pas les timers de filtration. J’ai fait un essais avec :
- une entrée « pompe » en mode on/off associée à un relais « pompe »
- un relais « filtration » activé par timer et relié à l’entrée « pompe »
- un relais « delestage » activé par l’entrée « delestage » en mode on/off (elle même activée par le régulateur) et relié à l’entrée « pompe »
Ce montage ne fonctionne pas car l’entrée « pompe » ne réagit pas de manière cohérente avec l’activation des relais 'filtration" et « délestage »
Souhaité :
- filtration=NC, delestage=NC ==> pompe = ON
- filtration=NO, delestage=NC ==> pompe = ON
- filtration=NC, delestage=NO ==> pompe = ON
- filtration=NO, delestage=NO ==> pompe = OFF
Constaté :
- la désactivation d’un des relais filtration ou delestage désactive l’entrée pompe lorsqu’ils sont tous les deux activés
- sinon l’entrée est tout le temps activée
Avez vous une solution ? Utiliser 2 entrées séparées ?
Merci d’avance.
