Demande ajout de fonctionnalité : Header "PUSH GET " IPX800V5
Est ce qu’il serait possible d’ajouter les « Headers » sur les commandes PUSH avec commande GET ?
J’ai du matériel (I/O industriel) dont l’API en a besoin pour fonctionner.
Merci à l’équipe!
Intéressé par la gestion des authentifications de type « Bearer » en GET ou d’une gestion plus fine des en-tête et body (permettant les mêmes fonctions que cURL).
En attendant, j’ai simplement crée un script sur un Raspberry que j’appel via un webhook par un push et qui s’occupe de réécrire le résultat via l’api de l’ipx…
#!/bin/bash
# MAIN PROG
#VARIABLES
APICONTENT=$(curl -X GET https://monapi.url -H 'Content-Type: application/json' -H 'appKey: xxxx' -H 'secretKey: xxxx' | jq -c '.data' | sed 's/"/\\"/g')
curl -X PUT http://monipxv5.url -H 'Content-Type: application/json' -d '{"value": "'$APICONTENT'"}'
exit 0
Merci pour l’info.
Dans mon cas j’ai besoin d’un couplage fort entre les 2 matériels (sans dépendance de services).
En espérant que cela puisse se faire rapidement.
