Bonjour a tous,
L’Aquametro VZO 4 se trouve sur le net au alentour de 110 €( voir vers la fédération de Russie ,port 16€) ,très facile a intégrer ,aucune autres pièces, précision du comptage .Très difficile de mesurer 2 allures bruleur ,donc 2 débits différents avec des temps de fonctionnement variable et en plus les additionner .La solution du comptage par compteur horaire est faisable avec un bruleur une allure donc débit constant ,mais deux allures j’ai des doutes sur la réalisation sans faire une usine a gaz avec une précision incertaine ,si c’est réalisable ,et qui je pense coutera plus cher que 110/125€. L’Aquametro est un simple compteur spécial fioul il est fait pour la haute pression , un simple débitmètre a impulsion fait l’affaire ,le fioul est pas trop corrosif ,cela se trouve et intégrer un compteur c’est simple et fiable.
