Demande d'amélioration concernant les camera
Dans la partie Webcam, il pourrait y avoir la possibilité de choisir une caméra « générique » qui accepte les commandes par URL. Il y aurait un encart pour le videostream, des boutons haut, bas, gauche, droite, I.R. ON, I.R Off,commande1, commande2, commande3,…etc.
C’est l’utilisateur qui renseigne, au moment du paramétrage de cette caméra, les URLs a envoyer derrière chaque bouton ou pour le videostream et si il faut tenir compte de la réponse renvoyée par la caméra ou pas.
Ca donnerai un truc de ce genre:
fichier pdf: Générique.pdf
Dans ce post, n’hésitez pas à nous soumettre toutes les demandes concernant la gestion des camera.
A+
Thomas
Bord
nov. '16
Bonjour à tous, nouvel appel à la communauté,cette fois pour un paramétrage de caméra Foscam FI9816P avec l’Ipx. Avec l’application IPhone Foscam tout marche bien aussi bien en Wifi que depuis l’extérieur mais avec l’IPX j’ai choisi le menu « Camera (Dericam) » , j’ai renseigné l’adresse IP en 192.168.1.xx et ajouté : puis le numéro de port.
Peut-être que le menu Caméra dans l’Ipx serait plus universel et adapté mais il faut renseigner les URL et la grosse panique parce que pour moi c’est du chinois. Voilà si quelqu’un a des caméras Foscam…
Il y a un autre post en cours concernant les foscam.
Les informations que vous cherchez y sont.
EDIT: Pour résumer,l’URL à paramétrer dans le widget est du type :
http://adresse_ip_camera:port/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=???&pwd=???
après avoir transformé le flux en mjpeg comme dit plus haut.
Bonsoir, je cherche toujours en vain de connecter mes caméras Foscam 9816P à mon IPX800V4 et dans la procédure de conversion du flux en Mpeg , je butte sur la commande qui consiste à se connecter à la caméra pour qu’elle renvoi le code 0 et moi elle me renvoi toujours -1 c’est à dire erreur dans la syntaxe et je ne vois vraiment pas où est l’erreur. Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci pour vos réponses .
Voilà ce que je tape dans navigateur Chrome pour convertir le flux secondaire : http://192.168.x.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=MONUSER&pwd=MONMOTDEPASSE&cmd=setSubStreamFormat&format=1
avez-vous écrit au support Foscam ?
Bonjour non je ne l’ai pas encore fait car je pensais que le problème était connu et que quelqu’un aurait la solution, je vais néanmoins contacter le support FOSCAM ce jour.
Cordialement .
