Bonjour , je viens faire un petit bilan de certaines fonctions et certains correctifs auxquels j’ai pensé (ou trouvé une solution pour certaine , comme l’heure)
[color=#FF0000]
- serait t’il possible d’avoir un réglage manuel de l heure ? [/color]
en effet j’habite dans un trou et internet tombe souvent en panne pendant des jours … , je passe donc par uné clé 3G mais le réseau de la maison n’en profite pas
du coup si je fait un reset ou autre sur l’IPX elle ne retrouve pas son heure
SOLUTION : j’ai trouver un petit serveur NTP pour installer sur une machine de mon réseau (sous windows) http://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm
Ensuite il faut configurer l’adresse NTP de l’IPX sur le machine du réseau , ça fonctionne nickel
2) est t’il possible de modifier le mode « VR » sur les inputs ?
Pour l’instant : état pré impulsion → relay 1 et 2 ouverts (ARRET)
1ere impulsion → relay 1 et 2 se ferme (HAUT OU BAS SUIVANT CABLAGE)
2eme impulsion → relay 1 ouvert , relay 2 reste fermer (ARRET) ->> pourquoi ??
3eme impulsion → relay 1 fermer , relay 2 ouvert (HAUT OU BAS SUIVANT CABLAGE)
4eme impulsion → relay 1 et 2 ouvert (ARRET)
J’aimerais si possible que lors de la 2eme impulsion , çela coupe les 2 relais afin d éviter de rester pendant des heures avec une bobine de relai active pour rien si jamais je n’appuie pas de nouveau sur le BP en fin de course de mon volet (suis-je clair ?)
3) est t’il possible de remettre le mode fugitif = RLY sur les extensions X880 ? → OU proposition d’une solution a mon problème
pourquoi ? → je possede des circuit variateur de lumière par bouton poussoir ( X 12 )
1) impulsion courte = ON / OFF
2) maintient pendant XX secondes = variation en boucle BAS/HAUT/BAS/HAUT , jusqu’à relâchement du bouton
en retravaillant l interface WEB je crée deux boutons
1) bouton ON/OFF VARIATION avec la commande http://ipx800/leds.cgi?led=1
2) bouton MARCHE / ARRET avec la commande http://ipx800/preset.htm?RLY1=1
[color=#FF0000] PROBLEMATIQUE :[/color]
4) une idée pour une prochaine évolution serait avoir des inputs virtuels supplémentaire pour éviter d interférer avec des inputs réels dans le cas de 3 extensions (que je compte commander sous peut)
du genre de 33 à 64 en plus des inputs réels 1 à 32
(j’ai remarqué des témoignages d interférence logique entre les inputs sur les extensions et j’ai moi même constater quelques dysfonctionnement)
exemple : extension 1 , aucun relai utiliser sauf le 10 , aucune configuration sur autre chose que le 10 , relai 10 en utilisation TÉLÉRUPTEUR , input 10 en mode « SWITCH » , si j’active les inputs 9 11 12 13 14 15 16 dans l interface WEB , des que j’active le BP sur input 10 ou le bouton sur l interface WEB → toutes les inputs retombent à 0 pour cette extension
Merci de m’avoir lu , c’est un sacré pavé
