Je rencontre un doute sur mon schéma électrique.
Pourriez-vous me valider si mon schéma est exacte.
Merci d’avance pour vos retours.
EDIT par @fgtoul : schéma non valide. Ne pas utiliser.
Bonjour Krattez,
Si vous avez une alim 4,5 A c’est dommage de la limiter à 2 A et il faut impérativement utiliser un disjoncteur (ou un fusible) prévu pour le courant continu…
bonjour Krattez,
comme vous l’a signalé Grocrabe, il faut une protection (disjoncteur ou fusible) spéciale courant continu.
Des disjoncteurs ou fusibles pour courant AC ne sont pas prévus pour du courant DC : Il y a risque d’arc électrique et d’incendie.
Bonjour @fgtoul,
La protection côté courant continu est elle réellement obligatoire ?
L’alimentation n’intègre t’elle pas différentes protections en interne ?
D’après le fabricant:
« Protections: Short circuit / Overload / Over voltage ».
Merci pour vos retours.
Auriez-vous une référence pour le disjoncteur ou fusible en courant continu ?
Merci.
L’alimentation représentée sur le schéma est-elle vraiment l’alimentation qui sera installée ?
En cas de doute, je préconise
Je ne voudrais pas qu’un schéma validé sur ce forum soit à l’origine d’un incendie chez quiconque !
il est d’usage d’intégrer une protection dimensionnée au plus juste en fonction de la consommation réelle (ipx + extensions), et non le max de l’alim.
Voici l’alimentation que j’ai acheté :
MOD @fgtoul merci de ne pas mettre de liens commerciaux. GCE vend les alimentations.
Merci pour votre retour.
