La NFC 15 100 interdit les fusibles. Pour tout ce qui est sur le 230 V utilisez des disjoncteurs standards du marché, adaptés à la conso des circuits aval.
Pour les VR laissez de la marge à cause du courant d’appel des moteurs.
Très bonne idée pour les disjoncteurs: 10A / X-4VR ! Merci !
Pour les Velux, 24v … étant en rénovation tu me l’apprends… Donc il me faudrait une alimentation 24V … genre … celle de Mean Well proposée par GCE (DR-60) ?
J’ai demandé à mon couvreur les infos qu’il pouvait me transmettre: schémas, caractéristiques techniques …
Bonjour Chris
Je viens vers toi avec des questions et des réponses.
Pour se qui est du 24V effectivement il faut bien faire attention a la distance entre le transfo et l’équipement, tu ne peux pas avoir un câble trop long sur une faible tension entre 12 et 48.
Tu utilise quoi comme câble pour les inter?
Pour ma part j’utilise un câble informatique type catégorie 6.
Peut-être faire attention a ne pas utiliser le noir pour up et pour le ground, tu risque de te tromper lors du câblage
Essai de voir pour regrouper les interrupteurs au même endroits (si possible)
Tu pourra utiliser une paire du cable par volet et le bleu pour le ground
Un fil de ground suffit.
De même pour le neutre les volets sont proches.
J’ai ajouter des relais Finder pour protéger les relais du boitier GCE. J’ai lu sur internet que c’est presque Obligatoire
Bonsoir Tensa,
Merci de tes réponses.
Actuellement, la maison est en triphasé et avec une installation rénovée il y a 20 ans … maison de 50 ans. Tout est à refaire… pas de terre dans les prises, des tuyaux métalliques pour gaines … maison en travaux.
Choix de la gamme Odace de Schneider pour les poussoirs, inter …
J’ai pris du Grade 3 TV (Acome) pour le réseau et du cat 5 pour la domotique (GCE :D).
Rien n’est encore installé… je suis en défrichage … apprentissage des schémas sous Qelectrotech, sollicitation de validation sur le forum … échanges avec mon électricien …
Quand tu dis faire attention à ne pas utiliser le noir … tu en parles car fils noirs du schéma de ce post ?
Qu’entends-tu par regrouper les interrupteurs au même endroit ?
