Demande d'information sur le protocole M2M
je ne suis pas automaticien, et je ne comprends pas bien comment fonctionne le protocole M2M…
  • L’automate IPX800 en tant que serveur :
Sur la doc, il est fait question de commande Setxxy ou GetInx… comment envoie t-on de telle commandes ?
J’utilise actuellement que les commandes http…
  • l’automate comme client :
    L’automate peut-il envoyer des informations autre que des émails à une machine ?
    Et dans ce cas, que faut-il mettre en oeuvre du côté de la machine qui reçoit ces informations ?
merci de m’éclairer, mais tout ceci n’est pas bien clair pour moi…
Alain
… cela n’engage que moi, mais le mieux avec IPX, c’est de ne se servir que de ce qui est à sa portée de compréhension et de maitrise
c’est ce qui permet de garder un controle simple et agréable de l’IPX
naturellement, le niveau de compréhension finit par augmenter avec l’expérience, le recul , et l’aide du forum
utiliser IPX avec des commandes http et des mails c’est déjà très bien
et un ou deux copier/coller d’instructions M2M issues du forum seront faciles à faire… sans forcément les comprendre
good luck
cdlt
