Démarrage ordinateur (Wake On Lan) avec SARA
Voir avec modérateur si adapté au forum :wink:
Permet de démarrer un ordinateur en veille via une commande vocale SARA.
Commande SARA
Sara demande quel matériel vous voulez démarrer.
<? if ($request == "ordinateur"){ $response->say("Quel materiel voulez vous demarrer ?"); $response->entercontext("quel_peripherique"); ok(); }
Context : (« quel_peripherique »)
Dans cet exemple vous demandez d’allumer le pc ou imac
<? if ($request == "pc"){ $response->say("Demarrage PC activer"); $ret = file("http://adresse IP du serveur/wakepc.php"); $response->exitcontext(); ok(); } else if ($request == "imac"){ $response->say("Demarrage iMac activer"); $ret = file("http://adresse ip du serveur/wakeimac.php"); $response->exitcontext(); ok(); }
Contenu du fichier wakeimac.php présent sur le serveur.
[code]<?
flush();
function WakeOnLan($addr, $mac,$socket_number) {
$addr_byte = explode(‹ : ›, $mac);
$hw_addr = ‹  ›;
for ($a=0; $a <6; $a++) $hw_addr .= chr(hexdec($addr_byte[$a]));
$msg = chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255);
for ($a = 1; $a <= 16; $a++) $msg .= $hw_addr;
$s = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
if ($s == false) {
echo « Error creating socket!\n »;
echo « Error code is ' ».socket_last_error($s)."’ - " . socket_strerror(socket_last_error($s));
return FALSE;
} else {
$opt_ret = socket_set_option($s, 1, 6, TRUE);
if($opt_ret <0) {
echo "setsockopt() failed, error: " . strerror($opt_ret) . « \n »;
return FALSE;
if(socket_sendto($s, $msg, strlen($msg), 0, $addr, $socket_number)) {
echo « IMAC ALLUME ! »;
socket_close($s);
return TRUE;
} else {
echo « DEMARRAGE ECHOUE ! »;
return FALSE;
$socket_number = « 9 »;
$mac_addy = « Adresse_Mac_de_votre_carte_reseau »;
$ip_addy = gethostbyname(« Adresse_IP_de_votre_ordinateur »);
WakeOnLan($ip_addy, $mac_addy,$socket_number)
?>[/code]
Vidéo démo disponible ici http://youtu.be/xhpM_aA65ZE
Effectivement c’est pas du tout adapté, mais bon, ils sont gentils chez GCE…
