Je voudrai déporter une X8R de 15 mètres avec un câble réseau, le bus et l’alimentation,
pour l’alimentation peut-être doubler les paires…
Car pour l’alimentation je pourrai en mettre une autre, mais je surveille EDF et une batterie de secoure sur
l’installation qui prend le relai et permet de me prévenir par GSM.
Bonne Journée,
Cordialement, JF
Je n’ai pas lu de question ?
Bonjour JF,
je véhicule mon 12v sur un 3 paires 0.6 sur 30 mètres ( alimentation x8r et x8d)
Quand je monte mes rélais du x8r j’ai une variation du 12 v de moins d’un Volt ( donc pas de pb)
Je véhicule le bus sur une paire 0,6 sur 30 mètres et potentiellement le bus peux être à 300 mètres donc pas de soucis non plus
Sur un câble reseau 0,22 mettre 3 paires sur l’alimentation et 1 paire sur le reseau sur 15 mètres doit passer
Juste vérifier le chute de tension du 12 volt en commande de rélais
Bonsoir Didier,
Merci pour ton retour, je vais pouvoir essayer ça, et j’aurais aussi une dépendance a desservir après.
Mais pas de souci je vais contrôler la chute de tension
Bonne soirée et a bientôt ( j’ai d’autre chose qui me trotte dans la tête…)
Cordialement JF
