je recherche un DAAF 220V avec sortie contact sec pour IPX 800, pas moyen d’en trouver sur internet avec un budget correct
Si quelqu’un a des liens?
Merci d’avance
Merci d’avance
Effectivement c’est une denrée rare, donc vous pouvez déjà laisser tomber le « budget correct »… Enfin tout dépend de ce que vous appelez un budget correct. En tout cas je n’ai pas mieux à vous proposer que celui évoqué dans le blog ici
j’avais trouvé le détecteur grâce à votre blog mais pas trouvé les tarifs ni si la livraison est possible en France.
y a t il pas moyen de fabriquer une interface contact sec sur un détecteur de fumée.
De mémoire il y a des personnes qui, sur le blog ou sur le forum GCE, avaient réussi à commander ce DAAF, soit sur internet soit chez leur revendeur électricien habituel (par exemple la CGE). Il faut fouiller dans les topics concernés pour trouver des contacts.
Bonjour j’ai acheter les miens il y a un an chez Amaz…
je confirme la fiabilité de ces détecteurs (modèles 220v avec le relais associer)
http://tools.esylux.com/ch/fr/downloads/publikationen/downloads/Leaflet-f%20Protector%20K%20fr_zpex00650.pdf
Peux tu me donner svp un prix Didierm pour le easylux.
j’ai trouvé un modèle 220V avec connexion réseaux en filaire, est ce que c’est bien avec relais?
j’ai regardé le contact est toujours dispo
http://www.amazon.fr/system-relais-kserie-230v-ksd/dp/B007VM835Y/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1391709351&sr=8-9&keywords=detecteur+fumée+avec+relais
mais les détecteurs serie K en 230 ou 9 v ne le sont plus
comme la loi arrive à grand pas peut être que GCE peut faire le relais avec le fournisseur Esy_lux basé en Allemagne pour nous proposez sur le site commercial le dit détecteur et relais…
ps le relais coute 10 euros et le détecteur 230V de souvenir avoisine les 50 Euros
jai regardé ton lien il dit que c’est pas dispo…donc je ne peut pas te répondre…
c’est bizarre le produit était encore disponible quand j’ai posté le message.
C’est un très bonne idée pour le relais avec le fournisseur Esylux
bonjour je t’ai trouvé en français et de référence
pour détecteur attention seulement le modele 230v peut communiquer avec le relais
partie relais
en promo
dit moi si tu concrétise
J’ai trouvé un modèle qui me semble compatible:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/750192/Dtecteur-de-fume-FMR-3040-Flammex?ref=searchDetail avec option relais
je reviens à la charge avant de passer commande, comme je suis débutant pour voir si le choix du détecteur convient.
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/751118/Detecteur-de-fumee-optique-RM1000-Abus
Alimentation 12V que je vais prendre sur l’alimentation de l’ipx
Relais d’alarme sans potentiel, puissance de commutation 1 A/30 VDC
Connexion directe à toutes les centrales d’alarme grâce à NO/NC.
IPX et sirène sur onduleur en cas de coupure de courant.
Bonjour attention pour un particulier les assurances et a loi à partir de mars 2015 oblige d’avoir un DAAF
Détecteur automatique autonome de fumée
le modèle n’as pas la nomination de DAAF puisque il faut une alim extérieur en alim principale
je ne vois pas non plus un NF ou même CE
il n’est qu’un composant pour une centrale d’alarme qui doit être posé par un pro pour répondre à la demande des assurances
Didierm
OK pour l’alimentation extérieur, par contre il est au norme EN14604
La Norme Européenne EN 14 604
En plus du marquage CE, votre détecteur de fumée doit être certifié conforme à la norme EN 14 604. C’est un gage de fiabilité ! En effet, cette norme impose un contrôle de fiabilité minimum (réaction au feu, aux chocs, compatibilité électromagnétique, puissance acoustique,…).
Toutefois, faites attention, de nombreux détecteurs de fumée non conforme à la norme EN 14 604 figurent toujours dans de nombreux magasins, dont des grandes enseignes.
La Norme Européenne EN 14 604 a été élaborée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne 89/106/CEE pour venir à l’appui des exigences de cette directive transposée en droit français par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié.
Les détecteurs de fumée mis sur le marché avant le 1er Mai 2007 et certifiés conformes à la norme NF S 61-966 pourront être vendus jusqu’au 31 Juillet 2008.
A compter du 1er Mai 2007, les fabricants ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché des détecteurs ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié.
Ils devront respecter la norme européenne EN 14 604 et porter le marquage CE.
norme européenne detecteur de fumee norme detecteur de fumee
OK pour EN 14 604 (beau copier-coller)
je voulais juste te mettre en garde sur le principe du DAAF…(réserver à un usage domestique)
le lien avant répond à la demande
legrand fait aussi des modèle avec relais…
ok merci je vais donc plus me diriger vers l’autre modèle.
Merci pour ton aide
le legrand semble intéressant
on doit pouvoir le trouver chez un grossiste elec
il répond à l’habitat et au petit collectif
un peu plus cher je pense
Un vieux sujet, mais pour ceux voulant éviter le filaire
http://my-domotique.com/store/capteurs-detecteurs/504-detecteur-de-fumee-enocean.html?search_query=fumee&results=31
Comment vérifier que celui-ci est compatible avec le module X-ENO ?
