GCE vend toujours le modèle IS312 qui peut tout à fait être utilisé comme vous le souhaitez.
Vous trouverez des schémas sur ce forum. Detecteur de mouvement IS312 (gce-electronics.com)
La question que je me posais concernant les capteurs IS312 c’est si ils étaient photosensibles ou si il se déclenchait des qu’ils captaient un mouvement.
La raison étant bien entendu d’éviter de déclencher l’éclairage en pleine journée
effectivement les IS312 n’ont pas de détecteurs de luminosité. Vous pouvez utiliser l’info lumière d’un X-THL proche de la zone à éclairer et faire un scénario avec en évenement NiveauLumièreBas ET DetectionIs312.
Si vous faites une recherche internet « PIR 12V » vous trouverez des détecteurs en saillie ou à encastrer.
Je me suis servie de deux IS312 pour l’allumage automatique de la lumiere, dans mon entrée et dressing. Cela fonctionne, mais un temps de 3 sec de reaction du capteur IS312 est genant. On est obligé d’attendre 3 secondes avant l’allumage de la lumiere. C’est pas le TOP
Non, je n’ai pas de Ta ou Tb. Mais j’ai une latence d’environs 3 sec. Quand j’ai regardé la notice, il y a bien ecrit une durée d’alarme de 3 secondes. Du coup, je pensais que c’etait normal. Mais si vous me dites, que vous ne l’avez pas. Il doit y avoir quelque choses d’autre…
Personnellement j’ai installé des modules PIR fixés sur des plaques obturateur, ça ne côute rien et ça fonctionne en 3,3v par ex : Acheter %category-title% ? Conrad Electronic mais on peut trouver beaucoup moins cher ailleurs.
J’ai pour ma part 2 détecteurs de plafond BEG 92164 qui fonctionnent en 12v et parfaitement compatible avec mon ipx800V4. Ce n’est par contre pas la solution la moins onéreuse!
j’utilise pour ma part 3 capteurs du type ci-dessous à l’extérieur.
Ils permettent tous les réglages de base et comme Grocrabe je vérouille le scénario par un seuil sur la luminosité d’un XTHL extérieur aussi. Lien Amazon
Simple, pas chère et détection immédiate
