Je vais suivre ton post du coin de l’oeil, car je souhaite utiliser un détecteur extérieur compatible IPX800 pour automatiser l’éclairage extérieur. Malgré un mail à CGE il y 10 jours j’ai pas eu de réponse
Je pense que tous les détecteurs d’alarme sont compatible avec l’IPX. Il suffit d’une alimentation, et ils se comportent comme un interrupteur.
Donner un off (tb)au relais de 1 ou 2 minutes.
Je ne sais pas si cela répond a votre question…
Cdt,
JF
Les détecteurs type alarme comme ceux vendu par gce ont un contact NF qui faut raccorder sur une entrée numérique en mode ON et inver en lien vers le relais de votre choix avec un Tb sur le relais correspondant au temps de maintien désirer
le fonctionnement sera le détecteur ouvre une ou deux secondes l’entrée sur détection et le relais sera alimenter par le mode ON et il restera monter le temps régler par TB du relais
ps la tempo sera réactiver en permanence sur détection donc le relais sera monter le temps TB et plus si détection avant fin de Tb
Didierm
Pour un détecteur « style halogène » 220 Volts, vendu seule.(souvent avec trois fils bleu,marron et noir, avec trois réglages)
Avec ce branchement la lampe s’allume quand on passe devant le détecteur, et peut êtres commandée par l’IPX
ou/et par un interrupteur branché sur les entrées.
Cdt,
JF
Moi aussi je cherche des références de détecteur similaire à l’HONEYWELL IS215TCE proposé sur le site GCE (alimenté en 12V), mais installable en extérieur. Une référence ?
je vais quelques tests et cela marche parfaitement avec une cellule d’alarme. j’ai 1 question.
1.J’ai une alarme fonctionnel filaire et le module GSM/mail coute cher. Est ce que je peux brancher la cellule sur l’alarme et en parallele sur l’ipx800 ?
il y a peu de chance que votre alarme utilise la mise à la masse comme IPX
donc vous ne pouvez pas faire un parallèle car vous allez envoyer la tension de l’alarme sur IPX
si votre cellule délivre un contact sec vous pouvez le raccorder sur une entrée de IPX et vous servir d’un relais IPX pour renvoyer vers l’alarme
Vous aurez bien l’info à distance via IPX et votre alarme est asservi de l’info via ipx
cd
[/quote]
Je suis dans le même cas de figure. Je souhaite utilisé le contact sec d’ouverture de ma porte de garage sur une entrée de IPX. Or en parallèle mon alarme filaire voit le contact fermé même lorsque la porte est ouverte. Ce doit être l’entrée I/O qui ferme la boucle. Je n’ai plus de sortie de disponible pour utiliser la solution décrite ci dessus. Quelqu’un aurait-il une idée pour isoler cette mise en parallèle (Alarme filaire / Entrée I/O) Merci beaucoup.
Bonjour il faut ajouter un relais 12v avec 2 contacts inverseur
votre contacts de porte est polarisé par le +12v de ipx et la sortie du contacts alimente A1 du relais (A2 direct sur le -)
ainsi vous avez un asservissement pour une entrée IPX (premier contact du relais inverseur dans le sens que vous voulez)
ainsi également un asservissement pour votre alarme (deuxième contact du relais inverseur dans le sens que vous voulez)
plus de problème de tension entre IPX et Alarme puisque séparer…
Didierm
Sur une ipx v2 votre allimentation doit être de 9 v et directement branché sur le connecteur 2,1mm
Donc dans ce cas il faut un relais 9v et détourner l’alim en coupant le câble pour insérer un domino ou borne pour disposer des polarites de votre alim
Une dernière question, peut-on utiliser l’entrée analogique sur laquelle je programme un déclenchement à un certain seuil correspondant au voltage relevé lorsque le contact de porte relié à l’alarme est fermé ?
