Je recherche un capteur détecteur nh3 (amoniac)
compatible Ipx800v5
Je prends toutes les bonnes idées
compatible Ipx800v5
Bonjour vx450,
Il y a le MQ135 de chez Joy-It, qui a une sortie analogique (0-5V) que vous pouvez connecter à une entrée analogique de l’IPX avec un pont diviseur.
Attente des pièces pour lancée les teste
: ces capteurs sont vendus pour expérimentation et ne doivent pas être utilisés pour la sécurité.
Voir les industriels pour des capteurs calibrés et certifiés
Capteur NH3 ammoniac (slg-instruments.com)
Les modèles DSO115 et DSO116 sont compatibles IPX (pont diviseur pour le DSO116)
Capteur de gaz d’ammoniac, Capteur de gaz NH3 - Tous les fabricants industriels (directindustry.fr)
Un capteur nh3 avec une sortie 0-10v peut-elle est connectée au module v010v (digital input) ou capteur 4-20mA
il faut le relier à l’entrée analogique au travers d’un pont diviseur( résistance)
un peu d’aide ici
Bonjour vx450,
le module X-010V comporte 4 sorties 0-10V et 4 entrées digitales faites pour piloter les sorties sans IPX. Vous ne pouvez donc pas connecter votre capteur sur ce module.
Par contre vous pouvez connecter le capteur sur une entrée analogique de l’IPX au travers d’un pont diviseur, voir ici.
Vous pouvez aussi utiliser un capteur 4-20mA, voir ici.
Edit : @fgtoul a été le plus rapide…
