IPX800 v4.04.06.hex et v4.04.07.bin + X-24D
Je sollicite la communauté pour un projet dont j’aimerais bien qu’il soit réalisable, à savoir :
Portail ouvert, il faudrait :
1 - détecter le passage d’un piéton qui entre.
2 - détecter la sortie d’un véhicule
Cela me semble très ambitieux pour ma part !
Est-ce qu’un génie a déjà fait ça ou quelque chose d’approchant ?
Merci pour votre aide,
Cordialement.
Bonjour @Aspro95
C’est possible à faire mais il y a de gros risques de loupé…
Si un piéton entre pendant qu’une voiture sort par exemple.
Quel moyen souhaitez vous mettre en œuvre pour cette détection? Lecteur de badge, cellules…?
cordialement
Bonjour Aspro95,
comme l’a dit @patam il y a risque de confusion entre piéton et voiture.
Pour éviter ça il vous faut 2 types de capteurs :
- des cellules entre poteaux pour détecter les piétons (et qui verra aussi les voitures),
- une boucle magnétique dans le sol entre le poteaux qui détectera les voitures (et ignorera les piétons).
Donc :
- si détection magnétique et non détection otique alors voiture,
- si non détection magnétique et détection otique alors piéton.
La boucle au sol détectera aussi les vélos, les brouettes et fauteuils roulants en tant que voiture
pour remplacer la boucle au sol, je vois 2 alternatives
- une gestion type appui court/appui long :
un piéton n’active pas les détecteurs pendant la même durée qu’une voiture lors de son passage entre les poteauxà moins que le gars ne stagne entre les capteurs
- un jeu de capteurs de force sous une plaque ou dalle qui ne s’enclencheront qu’au dessus d’un poids donné
Comme déjà dit, il y aura forcément des loupés.
Merci à vous pour vos réponses.
Je pensais bien que que ce serait compliqué. Si on abandonne la détection du passage de véhicule pour ne conserver que la détection entrée piéton, est-ce possible ? Quelqu’un a déjà fait ça ?
Pour info, le portail est ouvert, donc pas de clavier, lecteur de badge etc…
Bonne journée.
il existe des barrieres infrarouge en 12/24 Vcc à sortie relais pour une vingtaine d’euros
Il suffit donc de connecter leur sortie sur une entrée digitale.
Il va être vraiment compliqué de dissocier l’entrée d’un piéton ou d’un véhicule si chacun emprunte le même passage.
Vous parler d’entrée. La sortie ne vous intéresse pas? Si c’est juste pour détecter le passage, les barrières infrarouge proposées par @fgtoul font l’affaire.
Si c’est vraiment pour l’entrée, il faut 2 jeux de cellules, et une batterie de scenario pour détecter dans quel ordre elles sont activées. Mais je pense que c’est faisable.
Oui c’est uniquement pour l’entrée d’une personne, la sortie n’a aucune importance dans mon utilisation.
Il faut donc 2 jeux de cellules : OK
C’est la batterie de scénarios qui m’inquiète
Si la cellule située côté intérieur est activée en 1er = pas d’action
Si la cellule située à l’extérieur est activée en 1er puis celle de l’intérieur = action
Est-ce que je peux l’envisager comme ça comme point de départ ?
oui c’est jouable comme ça en théorie
CELL_INT ET NON CELL_EXT ON SORTIE0
CELL_EXT ET SORTIE0 ON SORTIE
CELL_EXT ET NON CELL_INT ON ENTREE0
CELL_INT ET ENTREE0 ON ENTREE
Mais en pratique il est fort probable que l’ouverture du portillon coupe un faisceau et comme on ouvre le portillon avant d’entrer ou de sortir …
Oui ça peut être un point de départ, @fgtoul est le spécialiste des scénarios compliqué, il vous sera d’une aide précieuse pour ça.
Pour commencer à réfléchir prenons cellule extérieure Cext et cellule intérieure Cint. sortie virtuelle 2 VO2 pour symboliser les entrées. une VO1 et un compteur en plus
Scénes:
Cext et NON Cint - ON - VO1 -----> passage devant la cellule extérieure
VO1 et Cint ET NON Cext - ON/OFF VO2 ----------->passage devant la cellule intérieure
VO2 - OFF - VO1
VO2 - ON - incrément compteur------------> comptabiliser le nombre d’entrées
EDIT: Arf, doublé par @fgtoul
Je mettrais 2 jeux de capteurs IR distants d’1,5m ou de 2m. Lors du passage d’une voiture, il y a 1 moment ou les 2 cellules seront coupées ce qui n’arrivera pas avec un piéton.
Par contre si passage d’un piéton et d’une voiture en même temps…
Il y a aussi pour les fortunés les caméras avec lecture de plaques minéralogique le prix descend en dessous de 1000€…
Super, merci pour vos réponses et encouragements !
Je vais me concentrer uniquement sur la détection d’un piéton qui entre.
J’ai oublié de préciser que le portail est du type coulissant avec motorisation Somfy, donc pas de portillon qui viendrait couper la barrière IR.
Je garde l’exemple des scenarios (il en faut 4 si j’ai bien compris).
Il me reste à trouver le matériel et surtout comment je vais les alimenter et récupérer les infos (pb bassement matériel ) Je n’avais pas prévu ça à la construction du muret de clôture …
Encore merci pour votre aide,
Bonne journée.
Personnellement je testerai d’abord avec 2 poussoirs branchés sur l’IPX avant d’acheter les cellules.
Histoire de voir le comportement dans toutes les situations…
Oui, je ferai un montage d’essai pour valider le principe et tester les scenarios.
