Détection et Action sur séquences/ ensembles ordonnés
je cherche actuellement comment gérer la détection d’une séquence et comment en émettre une.
Je m’explique, si l’on souhaite, par exemple, reconnaître une suite d’évènement (ordonnées) tels de In1 puis in2 puis in3 et que cela ai pour action, relay1 pendant 1s puis relay2 pendant 1s.
Autre exemple, avec l’utilisation d’un clavier, codé grâce à un réseau de résistances sur une entrée analogique, détecter l’entrée d’un code… exemple, An1 passe à valeur 560/1024 puis 210/1024 puis 128/1024=> le code doit être accepté et lancer une action (exemple, commande gâche électrique)
J’ai vu qu’avec l’appli multicartes il y a une partie script mais j’aurai souhaité intégrer cela au web serveur interne, ou à ma propre application php externe…
la seule solution que j’ai trouvé est de stocker les valeurs dans un log que je fais balayer en permanence pour chercher la séquence mais cela n’est pas très propre…
Merci d’avance de vos idées.
remplacer le log par une base mysql?
Tu définis un temps maxi entre le début du code et la fin.
Si le timestamp est supérieur à 10 secondes par exple, tu effaces la table.
Mais bon, c’est pas terrible comme prog ^^
