Deux entrées analogiques dans un même scénario
J’ai un soucis, je n’arrive pas à intégrer comme condition 2 valeurs analogiques sur ma V4.
Déjà est-ce possible?
J’ai plusieurs scénario en tête qui ont besoin d’utiliser les valeurs de 2 entrées analogiques comme événement.
Exemple tout bête, j’ai mon éclairage d’entrée qui n’est pas relié a mon IPX et parfois il m’arrive de l’oublier allumé. Je pensai faire un scénario:
SONDE ENTREE >0LUX / ET/ NON/ SONDE TERRASSE >1LUX
alors
ON
SORTIE VIRTUELLE (avec Ta genre 1h)
Cette sortie virtuelle avec Ta m’enverrai un push dans un second scénario.
Sauf que je ne peux pas intégrer ces 2 sondes dans un même scénario!
Une idée?
Oui, c’est possible :wink:
Pourriez-vous nous montrer ce que vous avez essayé de faire comme scénario et où ça bloque exactement ?
Ah déjà c’est possible cool! :slight_smile:
En fait je ne peux même pas faire de scénario car je n’arrive tout simplement pas à glisser 2 tuiles « ENTREE ANALOGIQUE » dans la case événement.
Et je viens de voir que je ne peux pas non plus mettre 2 tuiles « ANALOGUE VIRTUELLE », ni une entrée physique et une virtuelle!
C’est normal, il ne peut y avoir qu’une seule entrée analogue (physique ou virtuelle) en évènement d’un scénario.
Il vous faut 3 scénarios
Scénario #1 : Entrée
  • Évènement = Entrée Analogique (Entrée)
  • Action = ON/OFF
  • Résultat = Sortie Virtuelle 1
Scénario #2 : Terrasse
  • Évènement = Entrée Analogique (Terrasse)
  • Action = ON/OFF
  • Résultat = Sortie Virtuelle 2
Scénario #3 : Éteindre l’entrée ?
  • Évènement = Sortie Virtuelle 1 ET NON Sortie Virtuelle 2
  • Action = ON
  • Résultat = Sortie Virtuelle 3
Ah mince c’est donc pas possible. C’est dommage ça fait mettre en place des scénarios supplémentaires et ce à chaque fois que je voudrai utiliser 2 valeurs analogiques! Y’a une raison à ça?
Je peux faire 2 scénarios plutôt que 3:
Nº1
Événement= entrée analogique (entrée)
Action= on/off
Résultat= sortie virtuelle 1
Nº2
Événement= entrée analogique (terrasse) ET sortie virtuelle 1
Action= on
Résultat= sortie virtuelle 2
Merci pour ta réponse ZogStriP, je vais mettre ça en place en espérant que cela puisse évoluer.
Oui, on peut en effet le faire avec 2 scénarios si vous n’avez pas besoin de réutiliser l’info « SONDE TERRASSE >1LUX ».
Je pense que c’est pour des raisons de performance/fiabilité mais il se peut que je sois à côté de la plaque.
Mieux vaux demander à @Maxime_gce.
Il y a plusieurs raisons. Initialement c’était avant tout une questions de ressource. 256 scènes ou il faudrait prévoir la possibilité d’intégrer une entrée analogique supplémentaire étant donné l’architecture actuelle ça ferait du monde. Il y a deux solutions pour faire évoluer, utiliser l’espace restant : maintenant que la V4 est bien développé on a une meilleur idée des ressources disponibles, il faudrait étudier la possibilité d’un tel ajout. Ou changer l’architecture, passer sur des blocs scénarios plus malléables.
Dans un cas comme dans l’autre on se frotte en effet à des risques de pertes de fiabilité mais à ce niveau tout se règle. Ca peut prendre du temps mais on fiabilise toujours au mieux notamment sur le moteur de scénario. L’autre problème serait en effet une perte de performance car les scènes sont constamment scrutées. La perte serait d’autant plus grande sur une architecture malléable…
Je ne pense pas qu’il y ait un besoin énorme (étant donné les moyens de contournement) et les ressources restantes en ce qui concerne le moteur de scénario peuvent avoir d’autres utilités déjà évoquées sur le forum (intégration de sources de données ?). De plus, un changement d’architecture n’est pas vraiment d’actualité (ratio temps/bénéfice clairement mauvais).
Voilà les raisons principales :wink:
3 « J'aime »
Merci beaucoup pour la réponse complète et précise!
Effectivement mieux vaut intégré un scénario supplémentaire et avoir une bonne fiabilité. :slight_smile:
