Différence entre deux capteurs
je viens de recevoir ma carte IPX avec deux capteurs.
J ai branché les deux capteurs sur la carte et j obtiens une différence de 4 degrés!
Avez-vous constaté ce phénomène ?
Merci de vos réponses
Il faut attendre un peu pour que les capteurs se stabilisent. Ensuite il faudra modifier la page index1.htm
pour que les capteurs soit réglés de façon à indiquer la même température.
GCE
Qu entendez vous par régler la page index1 ?
En fait, je recupere la valeur 0-1023 puis je calcul la température. Au fait, quelle est la bonne formule ?
Vous devez adapter l’offset des capteurs car chaque capteur est différent et chaque convertisseur d’IPX aussi.
dans le Javascript la formule est :temp1 = (calcultemp1 - 155.135) /3.1027;
Vous devez augmenter ou diminuer le 155.135 pour corriger le capteur.
Re,
Mouais, modifier l’offset c’est partir du principe que la linéarité des deux capteurs est équivalente mais apparemment, ce n’est pas le cas :frowning:
Pourtant les capteurs sont linéaires, même si ils n’indiquent pas la même température parce qu’il ne sont pas étalonnés, ils doivent
augmenter ou diminuer de façon linéaire en fonction de la température tout les 2.
