Y a t’il une différence entre la commande OFF du X-DIMMER et %OFF à 0
Bonsoir tous30,
si vous voulez dire entre une commande à 0 par le widget dimmer et un preset à 0 alors la réponse est : pas de différence
Bonjour @grocrabe
Merci de votre réponse
Quand vous dite commande à 0 par widget vous parlez de 0% et non pas OFF ?
Je vais présenter mon interrogation autrement.
Je cherche la différence entre une commande OFF et la commande 0% ; indépendamment du widget.
Dans mon esprit,
La commande OFF => contacteur ouvert
La commande ON => contacteur Fermé
La commande 0% => Diac, triac, transistor, ampoule à « 0% »
La commande X% => Diac, triac, transistor, ampoule à « X% »
La commande 100% => Diac, triac, transistor, ampoule à « 100% »
Ou
La commande OFF correspond à 0% et il n’y a pas de « notion » de contacteur
La commande ON correspond à 100% et il n’y a pas de « notion » de contacteur
J’avoue avoir du mal a cerné le fonction du x-dimmer
Bonjour tous30,
contrairement au X-8R, le X-Dimmer ne possède pas de relais, c’est un pur variateur.
la commande Off ou 0% correspond à 0V en sortie, ce que vous appelez : => Diac, triac, transistor, ampoule à « 0% (comme dirait quelqu’un de ma connaissance le triac c’est old school le X-Dimmer utilise des mosfet )
la commande On ou 100 % correspond à 230V en sortie.
NB : Comme le X-Dimmer n’a pas de relai il n’y a pas d’isolation galvanique. Il est donc impératif de couper le disjoncteur amont avant toute intervention (modif, changement d’ampoule,…)
J’espère avoir répondu à votre question.
Re @grocrabe
Super réponse.
Ce qui m’amène à une autre question :
Ca me parait surprenant que @gce est fait 2 modes différents
Mode ON/OFF et mode Preset … mister pour moi
Oups j’ai oublié le MOSFET
Bonne jourée
créez un preset avec valeur ON = 70% et valeur OFF = 30%
si événement → ON/OFF → ce preset alors ça fait passer la gradation de 30% à 70%.
Il me semble avoir lue que le preset « devait » être utilisé avec l’action switch.
Bonjour tous30,
les preset peuvent être utilisés avec toutes les actions…
Si vous voulez une info fiable → lecture des wikis, le forum est là pour les astuces qui ne sont pas documentées ou pour les problèmes.
