Bonjour à toutes et à tous
Je viens vers vous parce que mon maitre d’oeuvre va m’installer une climatisation/chauffage réversible.
Je souhaite savoir si je peux domotiser cette climatisation.
La marque est DAIKIN
Bonjour @Dimex
Est ce que votre clim a une API qui dialogue avec des requêtes http? Si oui c’est possible sinon il faudra trouver un autre moyen ( ex module infrarouge. …)
A priori et en rapide vue … ce sera interface wifi avec appli propriétaire ou commande filiaire murale
Bonjour le module Wifi en option permet la possibilité de pilotable depuis un smatphone avec appli donc gérable à distance je pense
http://www.daikin.fr/docs/BRP069A41_IM_4PFR359542-1N-tcm478-417293.pdf
l’interface avec IPX me semble pas possible sauf si un API est disponible à approfondir
une application dédié qui fait le taf…
Bonsoir @Dimex
La première chose à faire je pense c’est de voir avec ton installateur pour qu’il se renseigne auprès de la direction DALKIN.
Je suis dans le même cas que toi avec un Chauffage RIBO réversible = PAC qui envoie air chaud ou froid à très basse vitesse dans des caissons en faux plafond et qui ouvre + ou - des bouches électriques motorisées qui donnent dans les pièces à chauffer ou refroidir.
Dans mon cas, j’ai obtenu ce qui est indispensable c’est l’API :
C’est ce type de document qu’il te faut pour savoir à quelle adresse envoyer ou lire quelle information.
Je précise qu’avant d’avoir eu ce document on m’avait dit à plusieurs reprises que ce n’était pas possible… En effet les commerciaux ne connaissent la domotique que si elle est déjà prévue avec un module plug and play commercialisé par la marque. Chez RIBO il n’y a pas de boitier a acheter en option, donc les réponses étaient « ce n’est pas possible » …
Une fois que tu as celà il faut voir par quel moyen physique communiquer.
Dans mon cas il faudra probablement que je passe via une Jeedom (avec le plugin Modbus) qui enverra les infos à la centrale RIBO sur laquelle j’aurais mis un dongle IP / RS485 (il faudra que j’ouvre la centrale et que je soude sur les broches RS485) … Bref c’est pas gagné mais le point de départ c’est peut être d’insister pour avoir du renseignement plus poussé d’un technicien de la boite qui vend le matos ou charge à lui de se renseigner à la direction DALKIN …
En revanche tu risques de rencontrer plus de résistance que moi car DALKIN à prévu un système via appli téléphone portable (ce qui n’est pas le cas de mon système) et donc ne sera peut être pas en clin à communiquer son API pour garder la maîtrise, et donc les ventes, de cette option …
Bon courage …
Bonjour @Phil-31 , je viens de tomber sur ton sujet, posseceur d’un systeme RIBO et de jeedom, je serais très intéressé de savoir comment tu as domotiser ce système.
Merci pour ton retour.
Si tu as un ipx 800v5 tu peut passer avec une passerelle intesis en modbus.
Ces ce que j ai mis chez moi je gère mon gainable Mitsubishi.
Avec jeedom qui écrit sur l ipx.
Regarde sur le site intesis avec la ref de ton gainable.
