Données X400 ct
J’ai 4 pinces reliées via IPX 800 (V3) - X400 ct
Je voudrai récupérer la valeur directement de chaque pinces et l’envoyer vers ma box domotique FIBARO, HC2.
Je ne sais pas trop comment m’y prendre … peut être quelqu’un à déjà fait cet manie … ??
.zip (1,0 Ko)
Voici le fichier d’importation vfib de mon VD x400ct.
Une fois importé, il faut modifier l’IP de l’IPX puis te trouver des icônes.
Alors cela colle ? Non oui ?
Merci Captain, j’avais déjà mis en place ce VD, mon soucis est qu’il ne rafraichit pas les données, et donc la valeurs des pinces dans les variables du HC2.
Je voudrai via un fake device prendre en compte la conso des appareils sur lesquels j’ai mis les pinces …
Si tu as une idée, … d’avance merci pour ton aide
Ben c’est étrange car moi il se rafraîchit très bien avec le timestamp dans le mainloop.
Merci captainigloo, j’ai mis en service ton VD et cela fonctionne imper.
En bidouillant le VD initial, j’ai du faire des bêtises … !! (je ne connaissais rien à LUA il y a 2 ans …)
Encore merci
