Double tension sur relais pour boitier Alarme
Je souhaite brancher mon boitier extérieur d’alarme. Le sounder fonctionne si on lui applique une tension de 12V et si on aplique une tension de 0V alors il s’arrête.
J’ai connecté la tension 12V via une sortie relais (NO) de mon IPXV4. Cependant quand je ferme la tension, j’ai une tension résiduelle de 2V ce qui empéche l’arrêt du sounder. IL faut vraiment 0V
Dès lors, je compte faire la connexion suivante. Prenons le ch2 de l’IPX, puis-je alimenter le relais d’un côté avec du 12V (borne 5), alimenter la borne 3 avec du 0V et je connecte la borne 4 à mon sounder ?
Est-ce que cela va fonctionner ? Ne vais pas endommager les circuits de l’IPX ?
Y a t il une autre solution pour avoir une tension de 0V quand le relais est fermé ?
FX
Bonjour fxb,
oui
non, mais pour plus de sureté, je mettrais un petit fusible (250 mA) entre le 12V et le relai.
oui c’est d’augmenter la consommation en mettant une résistance de 1,2 kΩ entre le 0V et la borne de commande du sounder.
Merci bcp, je vais faire le test.
@ bientôt
