Je souhaiterais piloter un télévariateur HAGER EV011
J’ai utilisé le relais 8 avec les parametres suivants:
Output 8:Lumiere Salon Enable Delay:v Relay On:0 Relay Off:1
Pour l’allumage, pas de souci. Par contre, je ne peux plus éteindre car 1/2 seconde pour l’impulsion est trop longue. Le télévariateur prend ca comme une « graduation »!
Il fonctionne comme ceci:
Par appuis brefs : allumage ou extinction de l’éclairage.
Par appuis maintenus : variation de la luminosité jusqu’au niveau minimum ou maximum. Le sens de la variation est inversé à chaque nouvel appui.
Ma question est la suivante, est-il possible de réduire le temps de l’impulsion du relais a un temps plus court par ex. 200ms?
De plus, afin de pouvoir utiliser la graduation, est-il possible de faire en sorte que le relais reste collé tant que l’on maintien le bouton?
je peux vous compiler une version avec un délai plus court…
Mais la modif sera perdu si vous souhaitez continuer à mettre à jour votre IPX dans le futur
car je ne pourrais pas vous recompiler une version à chaque nouvelle MAJ.
Merci, c est tres aimable a vous de me proposer un version speciale. Je suppose que ca se passe dans le firmware et non pas dans le site web. Du coup je ne pourrais pas le porter moi meme sur les mises a jour a venir en copiant votre code… C est embetant s il y a des mises a jour majeures.
Question bete: passer l unite a 1/3 de seconde ou 1/4 de seconde pour tout le monde serait ce derangeant?
Bonjour, j’ai le même problème, l’impulsion est trop longue. Sa serait vraiment cool de pouvoir avoir un réglage plus précis en ms. Encore merci pour votre travail.
J’ai fait la mise à jour, pas de souci particulier.
Remarques : Au niveau de la durée, on est au 1/10 de seconde, donc il faut mettre maintenant une plus grande valeur, il semble qu’on est limité à 32767, soit environ 54mn, ce qui peut parfois bloquer, car j’utilise des tempos d’une heure…Peut-on augmenter cette variable ?
