Existe t’il une solution pour augmenter la durée du TB d’une sortie relais/virtuelle jusque 23H59 (86340 secondes)?
Dans le cas contraire, qqun a t’il une solution?
Merci beaucoup
Bonsoir
Vous pouvez utiliser une SV1 avec tb =3600 s
Et un compteur CPT jusque 24
2 scenes :
SV2 ET Non SV1
ON
SV1 CPT(INCREMENT)
CPT (24)
ON
RELAIS CPT(set 0)
Il suffit de mettre sv2 à l’état On pour que le relais se ferme au bout de 24h
L’exemple est basique, il faut l’adapter en fonction de vos besoins.
3 « J'aime »
Comme d’hab, l’expertise!
merci beaucoup.
Bonne journee
