Dyndns , no-ip . Ip not updated
Bonjour j’ai récemment acheté la IPX800 V3 (donc avec le dernier firmware) et malgré les essais de configuration son ip ne se met pas à jour.
j’ai essayé avec un compte Dyndns , no-ip . elle est maintenant dans ma DMZ derrière une box (bbox belgacom)
rien n’y fait . elle ne détecte pas les changements d’ip et reste donc inaccessible.
help .
PS : avant d’écrire ce post , j’ai bien lu Dyndns
bonjour
Pour ma part j’avais le mème problème avec la version 07 , suite mise a jour en 09 plus de problème , j’utilise dyndns
Comme Benoit, depuis que je suis en v3.01.09 le service ddns fonctionne aussi bien chez DynDns que chez No-Ip. Je n’ai pas testé les autres.
Attention, il faut aussi redirriger le port 80 (port pouvant être personnalisé) vers l’IPX (dans la partie pare-feu dans le routeur qui est intégré dans la box)
Je viens d’acquérir cette carte et je tente de l’atteindre au travers de ma Bbox Belgacom. J’ai configuré le NAT pour rediriger le port 1000/tcp vers le 80 en interne vers l’ip fixe de la carte mais de l’extérieur impossible de l’atteindre.
Pourrais tu me dire comment ta config est faite?
De mémoire le port 1000 n’est pas fait pour du http. Essayez tout simplement le 80, sauf si vous avez déjà un autre serveur web qui tourne déjà sur le port 80, auquel cas il y a toujours le 8080 ou le 8008.
De plus vérifiez bien les paramètres du firewall de votre routeur ou box (il y en a toujours un, même un petit par logiciel), il se pourrait qu’il bloque le port utilisé, même si vous l’avez redirigé vers le 80 en interne. :slight_smile:
En Belgique, chez Belgacom, le port 80 est bloqué par défaut. Le protocol http n’est pas lié au n° du port.
Pour la partie firewall de la Bbox c’est peut être le problème en Inbound, mais d’après ce que j’ai déjà lu sur des forum Belge je ne trouve rien en relation avec cela. D’où ma question.
ertes, mais par convention on fait du htpp sur les ports 80, 8080 et 8008, comme on fait du telnet sur le port 23, du pop sur le 110 ou encore du ntp par le 123 (voir réglage de l’IPX800). Et généralement ces conventions sont respectées et préréglées dans les routeurs SOHO, c’est le cas de mon Linksys où il est impossible de faire du http ailleurs que par 80, 8080 ou 8008. Je n’y connais absolument rien en box mais je pense que c’est le même principe, voire pire car généralement ces trucs là sont super bridés (la preuve avec votre Bbox et vos soucis).
Pour info, une liste très détaillée des ports TCP est dispo ici, avec leur utilisation « conventionnelle » : http://www.networksorcery.com/enp/protocol/ip/ports01000.htm
Le FAI (dans votre cas Belgacom) peut également avoir choisi de bloquer les flux http circulant ailleurs que sur les 3 ports conventionnels.
uel port 80 ? Côté LAN, WAN ? Vous dîtes vouloir passer par le port 1000 mais c’est le 80 qui serait imposé, c’est donc peut-être normal que rien ne passe par le 1000 alors ??
Le nat ce fait entre le port internet 1000/tcp vers le 80 lan.
Avec un port chek le port est bien vu comme ouvert et rien n’apparait dans le log du firewall de la Bbox.
C’est donc bien que le http est bloqué à la base par les FAI sur le port 1000. Pourquoi donc ce port 1000 qui est déjà assigné par l’IANA à cadlock2 ? Je vous en ai parlé dans ma précédente intervention. Si vous ne voulez pas utiliser les ports 80, 8080 ou 8008, alors passez au moins par un port ni « connu » ou « assigné », ni « enregistré », donc un port privé supérieur à 49152.
Je n’ai pas de bbox passant par voo
mais no ip et bbox2 ca marche pas
dyndns ca devrait marcher
  • via Belgacom e-Services, profil technique débloquer le port 80 (bloqués par défaut)
puis pour la box lan servers. port forwarding new entry mettre 80 en start port end port et lan port ton ip avec access yes et que c’est du tcp
http://www.ripperjack.info/ pour pleins d’infos sur la configuration de la bbox
J’ai trouvé mon Horreur :slight_smile:
En fait, du réseau où je testais l’accès la plus parts des ports sont fermés par la firewall en sortie!! Sécurité de l’entreprise.
J’ai refait le test via un autre accès à internet et cela fonctionne pico bello8
tant mieux :slight_smile:
