Bonjour une petite question sur le cablage de l’éclairage sur l’IPX. Mon but est de commander simplement un point lumineux (max 100W) avec mon IPX et un seul bouton poussoir.
Sur l’excellent site MyIPX800 le schéma est super simple et clair
http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/09/06/Mon-premier-montage-%3A-commander-une-lumière-avec-l-IPX800-V3
Par contre sur Entraidelec ils indiquent qu’il faut absolument un contacteur pour gérer l’éclairage
http://entraidelec.com/article-72-Commande-d-appareils-electriques-par-ordinateur.html
Quel est la différence entre les 2 schémas ? Est ce que l’un ou l’autre solution est plus durable ?
merci d’avance
Cyrille
Dans l’article du très bon site Entraidelec, ils sont partis du principe que les relais des cartes IP (en général, pas spécialement l’IPX800V3) ne toléraient que 1 à 5A. Donc effectivement, 1A ça fait seulement 220W, ça n’est même pas suffisant pour un halogène de 300W par exemple. C’est pourquoi ils ont pris un cas général et préconisé de passer par un contacteur.
Pour l’IPX800V3, GCE annonce que ses relais supportent 10A sous 230V~, on peut donc largement commander 1000W d’éclairage sans contacteur ni relayage, ça fera 5A permanent qui traverseront le relais, c’est tout bon. D’où mon schéma. Mais celui d’Entraidelec est bon aussi.
Mon schéma trouve ses limites dans certains cas particuliers où vous commanderez par exemple plus de 1500W d’éclairage sur une même sortie de l’IPX800V3 : ça peut être le cas avec des rampes de spots en parallèle, plusieurs halogènes puissants sur le même circuits, les grands lustres avec anciennes ampoules, etc, etc. 1500W c’est encore bon, mais vous commencez à réduire la durée de vie du relais, surtout si la sortie est manoeuvrée régulièrement.
Merci Lionel c’est toujours aussi clair. Comme j’aurais jamais d’éclairage supérieur à 500W je vais partir sur ton montage beaucoup plus facile
