Eco device et sous compteur electrique
je viens de recevoir l’eco device, et tout marche nickel (mise à jour super simple, bravo !).
J’ai branché la téléinfo de mon compteur EDF (HC/HP).
Par contre, mon sous compteur (chauffe eau) émet 2000 impulsions / kwh : je n’arrive pas à configurer cela dans la config du compteur. La valeur acceptée va de 0 à 128 apparemment (au delà, il se transforme en nombre négatif). En ce moment même, je suis en heure creuse, mon chauffe eau consomme 1200 W, et j’ai 38 W d’affiché sur le web d’eco device.
A noter aussi, que pour saisir l’index du sous compteur, il ne faut pas mettre de virgule, l’eco device la met tout seul (saisir 123512 pour avoir 1235.12 par exemple).
Pouvez vous m’aider sur l’impulsion du sous compteur svp ?
edit : avec 2, ca à l’air de fonctionner, puisque au bout de presque 1h je suis à 1120 wh. Mais la conso instantanée reste sur 38 ou 39 wh !!??
Oui vous devez mettre 2 pour 2 impulsion / Wh.
Pour la puissance instantannėe l’ecodevice mesure le temps entre 2 impulsions, il y a peut égéen soucis avec le calcul en mode électricité car ça fonctionne tres bien avec l’eau ou le gaz.
On va regarder ça de plus près.
Cet,
