Je suis l’heureux propriétaire d’un Eco-devices qui fonctionne pour
l’instant qu’avec deux compteurs.
Installation très facile.
Sauf que son heure et sa date ne sont pas a jour depuis hier après midi…(Ipx sur même serveur=OK)
Et la j’ai fais un « ONE CLIC », Génial cette application, je crois quelle fonctionne aussi avec L’IPX…
Quelle temps de gagné… et des lignes sur le forum économisé…
Mais rien a faire!!!
Cela va faussé les relevés des consommations ?
Quelle serveur de temps prendre et avec quelle port…car c’est la jungle sur le web…ou il faut s’inscrire…
pour l’eco-device , as-tu fait la MAJ du firmware ?
utilise-tu les pushs ?
mes notifs hc/hp ne fonctionnent pas avec livenotifier (c’est tout frais d’hier matin , je n’ai peut-être pas encore la maitrise de la bête )
bonjour
mon eco_devices est en service depuis hier 12h00 environ, le moment de faire un premier bilan:
pas de pb pour l’heure
par contre le cumul des conso reste à 0.je pense qu’il devrait afficher la conso du 29 juin.
dans l’enregistrement des data il n’y a que la date, celle d’aujourd’hui copiée 2 fois, les index, puissance souscrite et Imax, le reste est à 0
Avez-vous les mêmes constats ?
J’ai constaté que le 29 et 30 la barre bleu de la journée du 29 juin était déjà la,
Ce matin la barre du 30 juin c’est affichée.(Normal…)
Je constate que la barre des cumul de consommations est la même pour le 29 et le 30.!!!
Mais il n’y a pas de valeur sur d’échelle des ordonnées.(même en changeant l’échelle graphique)
Je me pose aussi la question des consommations « du mois » et « annuel », car cela affiche le compteur total
du compteur, je pensais que la mise a jour du compteur du mois se faisait le premier jour du mois suivant.
Je vais relire le mode d’emploi…(pour être sur ne pas raconté de bêtises…)
Il y a bien un décalage d’une journée, nous allons corriger cette semaine…
En ce qui concerne les logs lorsque vous connectez l’ecodevices pour la première fois, celui ci utilise l’index de la téléinfo comme référence pour les calculs donc si vous n’avez pas connectez la téléinfo dès le premier jour, l’index prise en compte sera à zéro et donc votre calcul de consommation sera celui de l’index du compteur.
Exemple avec un index compteur de 150000
1er Jour à 23h59 index compteur enregistré: 150000
2ème Jour à 23h59 index compteur enregistré: 151000 , affichage conso jour 1000
etc…
Si vous avez un index à zéro le premier jour (vous n’avez pas connecté la téléinfo dès le départ)
1er Jour à 23h59 index compteur enregistré: 0 (téléinfo non connecté)
2ème Jour à 23h59 i index compteur enregistré: 150000 , affichage conso jour 150000
Il faut donc connecter la téléinfo et ensuite allez dans système pour effacer l’année en cours de log pour partir avec l’index de votre compteur comme référence et non 0.
Merci pour cette précision, j’ai fais une sauvegarde, et effacé le bloc « 2013 ».
Redémarrage, l’année n’est plus visible, Faut il attendre 23:59h pour qu’il indique « 2013 » ?
Après une mise a jour du firmware, l’eco-devices gardera t’il le compteur « origine » ou reprendra l’index
du jour de la mise a jour ?
Pour le jour de retard, j’ai l’impression que le mien a le bon jour maintenant …
oui je pense que ma conso du 29 et 30 sont additionner
par contre ma conso de 10 KW HC me semble pas correct (marche du ECS de 23h à 1h15 soit 2.5Kwh sur 2h15 ca doit faire max 6KW
je surveille mes index
j’ai connecter ma téléinfo dés le branchement donc comme précise Patrick mon index conso à pris en compte la valeur des compteur pour calculer
si tu ne récupère pas l’année tente un hard reset (procedure identique à IPX soit 11 clignotement)
puis tu recharge la sauvegarde
