A ceux qui utilisent Homeseer, avez vous trouver un moyen de remonter dans un device HS les valeurs journalières des compteurs et les valeurs instantanées?
Ou trouver un moyen de remonter dans HS touch ces valeurs? (un appel hs.get url?)
Philippe
Salut
j’ai passé la journée a essayer de remonter la valeur de la page XML
mais pas réussi
comme je vois que ta recherche concernais la meme chose que moi, je viens aux nouvelles…
tu as reussi?
…non, pas de piste trouvée. Je m’y remettrais un de ces jours. Pour l’instant j’ai une toiture à faire.
Pour info ma config inclut des ipx800, ecodevice, reseau de sondes T° 1-wire, composants X10, et une alarme (echange via x10 entre alarme et HS). Vesrion 2,3 de homeseer.
Je surveille la T° des pièces, celles des boucles du chauffage au sol, ai commencé à automatiser la piscine.
Mais il me faudra me mettre à la programmation si je veux faire une interface utilisateur adaptée (ou hstouch??)
Bonne chance et merci de poster si tu trouves.
Bonne fin d’année
Je suis interresse par la récuperation des infos de l’Ecodevice dans Homeseer .
Avez vous pu avancer sur le sujet ?
Merci bcp
Juste une petite précision, il doit etre possible de se servir de JSON car on récupere l’info de l’ECO avec:
http://192.168.X.Y/api/xdevices.json?cmd=10 qui donne:
{« product »:« Eco-devices »,« T1_PTEC »:« TH… »,« T1_PAPP »:1160,« T1_BASE »:18757167,« T2_PTEC »:"----",« T2_PAPP »:0,« T2_BASE »:0,« INDEX_C1 »:27437974,« INDEX_C2 »:0}
et je crois que HS3 gere le JSON:
http://homeseer.com/support/homeseer/HS3/SDK/controlling_with_json.htm
cependant je ne maitrise pas la programmation…
A+
