Ecodevice et triphasé
Je viens de brancher l’ecodevice. Interface claire et élégante, mise en oeuvre simplissime.
Je suis sur un abo 12KW/tri donc 3x20A.
Ecodevice remonte intensité souscrite 20A, I max 37A.
Cela ne devrait-il pas être 60A?
Je souhaite savoir à quoi se réfère Intensité max.
Bonjour les valeurs sont donné par le compteur
exemple en visualisation de mon téléinfo xml
Eco devices range ces valeurs dans les différents endroit de son site
<T1_ADCO>049401042892</T1_ADCO>identifiant du compteur
<T1_OPTARIF>HC…</T1_OPTARIF> option tarif ici Heure creuse heure pleine
<T1_ISOUSC>60</T1_ISOUSC> puissance souscrite 60A en abonnement monophasé en triphasé cela est 20A puisque certes ces 20A par phase mais elle sont décaler de 120 Dégrés
<T1_BASE>0</T1_BASE>
<T1_HCHC>105125194</T1_HCHC> compteur heure creuse en Wh
<T1_HCHP>143975600</T1_HCHP> compteur heure pleine en Wh
<T1_EJPHN>0</T1_EJPHN>
<T1_EJPHPM>0</T1_EJPHPM>
<T1_BBRHCJB>0</T1_BBRHCJB>
<T1_BBRHPJB>0</T1_BBRHPJB>
<T1_BBRHCJW>0</T1_BBRHCJW>
<T1_BBRHPJW>0</T1_BBRHPJW>
<T1_BBRHCJR>0</T1_BBRHCJR>
<T1_BBRHPJR>0</T1_BBRHPJR>
<T1_PEJP>0</T1_PEJP>
<T1_PTEC>HP</T1_PTEC> tarif en cours ici en heure pleine
<T1_DEMAIN>----</T1_DEMAIN>
<T1_IINST>10</T1_IINST> intensité instantanée compteur mono
<T1_IINST1>0</T1_IINST1> si tri intensité par phase
<T1_IINST2>0</T1_IINST2>
<T1_IINST3>0</T1_IINST3>
<T1_ADPS>0</T1_ADPS>
<T1_IMAX>20</T1_IMAX> le I max atteint et enregister par le compteur (celui remonté)
<T1_IMAX1>0</T1_IMAX1> si tri I Max par phase
<T1_IMAX2>0</T1_IMAX2>
<T1_IMAX3>0</T1_IMAX3>
<T1_PPAP>2300</T1_PPAP> la puissance apparente total en Volts Ampères
<T1_HHPHC>D</T1_HHPHC> lié a l’abonnement période de l’année
<T1_MOTDETAT>000080</T1_MOTDETAT> état du compteur (voir post tuto pour plus d’info)
<T1_PPOT>-</T1_PPOT>
Au cas où cela pourrait intéresser la communauté, j’avais récupéré cette spécification il y a quelques temps.
Téléinformation spécifications-v1.pdf (204 KB)
Merci j’ai ajouté le lien depuis le tuto
Voici mon fichier XML. Où l’on voit que les valeurs relatives au TRI ne sont pas reportées. Cela veut-il dire que pour le moment ecodevice ne décode pas ces informations?
Par ailleurs j’aimerais vraiment comprendre le paramètre IMAX. Il est dit : puissance maximale appelée. Cela doit se référer à une période de temps. Est-ce depuis que l’installation est branchée?
<T1_ADCO>021030167535</T1_ADCO>
<T1_ISOUSC>20</T1_ISOUSC>
<T1_HCHC>7136046</T1_HCHC>
<T1_HCHP>15525041</T1_HCHP>
<T1_PTEC>HC</T1_PTEC>
<T1_IINST>0</T1_IINST>
<T1_IMAX>37</T1_IMAX>
<T1_PPAP>382</T1_PPAP>
<T1_HHPHC>A</T1_HHPHC>
<T1_MOTDETAT>000000</T1_MOTDETAT>
<T1_PPOT>00</T1_PPOT>
@« BSG75 »]Voici mon fichier XML. Où l’on voit que les valeurs relatives au TRI ne sont pas reportées. Cela veut-il dire que pour le moment ecodevice ne décode pas ces informations? je ne pense pas votre puissance apparente est de 382 VA (charger un peu l’installation pour dépassé l’ampére par phase)
Par ailleurs j’aimerais vraiment comprendre le paramètre IMAX. Il est dit : puissance maximale appelée. Cela doit se référer à une période de temps. Est-ce depuis que l’installation est branchée?[color=#0040FF] c’est votre compteur qui enregistre son Imax Intensité Max (je pense qui doit êtres au moins de cinq minutes pour être enregistrée et cela depuis la mise en service du compteur)
votre compteur donne aussi une information de dépassement de puissance souscrite <T1_ADPS>0</T1_ADPS> elle est donnée sur dépassement instantanée et maintenu 2 heures je crois…
[/color]
je viens d’allumer le four HHPHC passe à 2565 ce qui cohérent. Pour autant Le courant de toutes les phases restent à 0
Je pense que la valeur au repos reportée est bonne, nous avons très peu de choses branchées en été, à part le frigo:wink:
Je laisse GCE répondre… vous pouvez comparer les valeur Intensité afficher sur votre Compteur
cela veux dire que sur compteur tri seule la puissance est décoder par Ecodevices…alors que sur compteur mono le T1_INST est remonté…
précisez le modèle du compteur
les valeurs sur le compteur sont bonnes, le report dans le fichier XML ne se fait pas.
Et je confirme bien que la puissance apparente du compteur et de l’eco device sont identiques, dont l’unité est le VA (et non le Watt) comme cela a été signalé dans un autre post
Compteur SAGEM S20C3 année 2010
Ca serait bien que GCE nous dise ce qu’il en est
Les 3 valeurs d’intensités sont supportés par l’écodevices et enregistré de la même façon que les autres étiquettes.
Il faudrait si possible m’envoyer la trame brute de téléinfo pour vérifier que les valeurs IINST1 à 3 sont bien présentes dans la trame d’origine.
Si elles sont absentes ça expliquerait pourquoi l’Ecodevices ne les remontes pas…
Si quelqu’un d’autre ayant une installation triphasé pouvait confirmer, ça nous permettrait d’avancer…
Bonjour Patrick,
Il faudrait un petit utilitaire en interface de Eco-devices qui pourrais remonte la trame brute ou la possibilite via un status de lire la trame tel que l’envoi le compteur
Je viens de recevoir mon Ecodevice et je confirme le problème avec le triphasé : les valeurs instantanées et max des intensités pour chaque phase ne sont pas remontées dans le fichier xml.
Après comparaison avec ce que donne le compteur, je constate que T1_IMAX correspond soit à l’intensité max de la phase 1, soit à celle de la phase 2, soit à celle de la phase 3. En effet, mon compteur me donne 17A, 18A et 27A pour chaque phase. Quand je fait F5 sur le fichier xml, j’ai parfois 27A dans le T1_IMAX, parfois 17A, parfois 18A mais les T1_IMAX1 2 et 3 ne sont jamais renseignés. J’ai donc bien l’impression qu’il y a un bug avec le triphasé. Qu’en pense GCE ?
Mon fichier :
<T1_ADCO>041230102576</T1_ADCO>
<T1_ISOUSC>30</T1_ISOUSC>
<T1_HCHC>824064</T1_HCHC>
<T1_HCHP>2053543</T1_HCHP>
<T1_IINST>2</T1_IINST>
<T1_IMAX>27</T1_IMAX>
<T1_PPAP>1450</T1_PPAP>
<T1_HHPHC>E</T1_HHPHC>
cela est dépendant de la trame brute c’est pour cela qui faudrait un utilitaire pour savoir ce que envoi le compteur
le xml de IPX n’est pas à l’image de ce que envoi le compteur…
