en attendant la connexion Thingspeak, j’ai voulu utiliser le super travail de Zebk pour afficher les courbes en detail.
Mais voila, des que je tape: http://192.168.0.34:5555/api/xdevices.json?cmd=10
le device retourne
« product »:« Eco-devices »,« T1_PTEC »:« TH… »,« T1_PAPP »:1780,« T1_BASE »:43577414,« T2_PTEC »:« TH… »,« T2_PAPP »:80,« T2_BASE »:16402427,« T2_PTEC »:« TH… »,« T2_PAPP »:80,« T2_BASE »:16402427,« T2_PTEC »:« TH… »,« T2_PAPP »:80,« T2_BASE »:16402427,« T2_PTEC »:« TH… »,« T2_PAPP »:80,« T2_BASE »:16402427,"T2_PT
et se plante !
Du coup, faut aller dans le garage l’éteindre et le rallumer.
Je suis en contact avec Patrick. On a fait Hard reset, reflash en 1.04.81, changer en :80, toujours le même problème.
Je vous tiens au courant si on trouve le pourquoi…
Patrick
Je viens moi aussi d’essayer le super travail de Zebk et comme je n’avais aucun graphique qui s’affichait,
j’ai voulu tester le json et … plantage complet de l’ECO Devices avec un hard reset nécessaire pour pouvoir à nouveau y accéder.
bonjour
j’utilise l’appli de zebk et je n’ai pas le moindre pb
le site est installé sur un ‹ raspberry pi › et tourne sous raspbian
avec un cron toutes les mn
@+ rol50
En fait, j ai modifier le code de zeb en utilisant le XML plutot que le JSON.
A ce moment, ca tourne.
Le prod c est que la conso instantanee de l eau ne marche pas dans l eco device. toujours zero.
(le xml aussi est a zero sur meter2 donc…)
je fini de faire le code pour mon Synology et le poste. !
Pat
J’utilise moi aussi le xml faute de json et ça marche pour ce qui est des deux compteurs électriques.
Pour les autres, je ne peux pas te dire car je ne les utilise pas encore.
On est en bétatest, la version sera disponible d’ici peu.
C’est un peu plus long que prévu mais il y a eu vraiment beaucoup d’améliorations y compris la gestion fuel.
