EcoDevices watt où VA?
Bonjour à tous
Je viens de recevoir la V3 . Plus facile que la V2 pour mettre en route.
J ai mis la pince de 50A sur le tore 1 et relier le Linky au tic.
Je vois le facteur de puissance qui varie de 60 à 90 suivant les équipements allumés.
Qd je suis à 90 , la pince et le linky donne la même chose en watt sur l écran
Par contre qd je suis à 60 on a pratiquement un rapport de 2 au niveau des watts affichés .
Le coût est calculé sur le linky ( qui doit donné des VA ) donc cela doit être faux ?
Une autre question qd on appuie sur ‹ voir toutes les statistiques › souvent un rond tourne et rien ne se passe.
Xavier
Hello
le linky ne donne que des VA , pas de W
il y a parfois une grosse différence , chez moi
pour les statistiques , chez moi ca réagi bien lorsque je clic
0.6 à 0.9 de facteur de puissance est normal suivant ta configuration d’équipements dans ta maison. plus il est proche de 1 mieux c’est. Sur des toutes puissances le cosphi est complexe à calculer et n’est pas forcément pertinant. Le mieux si tu as un cumulus classique (charge 100% résistive), regarde ton cosphi à ce moment là, il devrait etre pas loin de 1.
ENEDIS ne prend en compte (aujourd’hui) que les W et pas les VA.
Sur les statistiques c est qffiché en kw . Je trouve la même chose avec la pince ampérométrique et le tic du linky en kw.
Je trouve aussi la même chose entre l application de mes panneau solaire en kw et ma pince .
Je pense donc que c est de kw qui sont affiché et le prix doit être exact car edf facture des KW
Xavier
Non le tic du linky ne donne que des VA et non pas des Watt. Même si EDF ne facture que des Wh, ( et donc pas des VAh) le linky ne donne pas l’accès aux utilisateurs via son ihm ou le tic a la valeur en W. Je sais c’est un comble.
Donc je dirais que l’ecodevices 3 affiche des VA au lieu des W comme indiqué.
Soyons précis dans ce sujet :
Le Linky affiche des index HP//HC, des index saison haute/saison basse, dans les index concernés suivant le contrat, et un index totalisateur en kW.
Le Linky affiche la consommation apparente soutirée, la consommation max soutirée et la puissance de coupure en VA et indique la hauteur de contrat en kVA.
L’EcoDevive3 affiche une consommation apparente soutiré en W ce qui est faux car ce sont des VA en plus d’être approximative à quelques « W » près
Quant au tarif affiché du mois en cours, le montant ne correspond en rien à la réalité de la consommation en kW réelle (kW x tarif de l’abonnement) du Linky seul compteur faisant foi.
L’EchoDevice ne peut être considéré comme un compteur MID comme l’EM112/340.
Oui c’est pour cela qu’il ne faut pas se baser sur l’entrée tic de l’ecodevices pour avoir le tarif/sa conso en euros. Il faut mettre un tore sur l’entrée principes et c’est via ce tore que tu as ta conso en W et donc le bon tarif. ( En tout cas très proche de ce que va te facturer ton fournisseur d’électricité)
Le tic sert donc surtout à fournir les bascules hp/hc pour savoir sur quel tarif (hc ou hp) on est.
l’ECO mesure le cos φ et l’applique aux tores en VA pour obtenir des Watts.
Selon moi, Les écarts que l’on peut constater sont dûs à la perception de ce cos φ
Oui, s’il mesure correctement la puissance active réelle y compris sur des formes d’ondes sinusoïdales imparfaites…
Mais on pinaille pour le plaisir, de toute façon seul le Linky fera foi. Mais ce serait bien qu’une cohérente quasi parfaite existe entre les deux. On y arrivera, avec de la persévérance et foi en GCE… :rofl:
Néanmoins, mon EM112 m’ayant lâché, je vais en racheter un pour vérifier tout ça…
Oui c’est déjà remonté. Même dans la page électricité l’unité est fausse dans le cadre de la TIC..
Concernant les unités aussi sur les torres c’est incompréhensible pk est affichées une valeur en courant apparent en mA. En elec on parle plus de A, nous ne sommes pas en électronique pour afficher des mA, ça surcharge inutilement l’impression. Il aurait mieux valu afficher des W et éventuellement dessous en plus partie la puissance apparente et le cosphi mais pas une valeur apparente de courant qui ne sert a rien.
Ou alors un joli tableau avec toutes les valeurs pourquoi pas (Puissance, Puissance apparente, Courant apparent, cos phi, …)
Bonsoir à tous, je suis un petit nouveau dans le monde GCE avec l’écodevice3 récemment installé.
J’ai eu des soucis avec la lecture de la TIC (aucune remontée d’infos). J’ai contacté EDF s’ils pouvaient vérifier la TIC (petit aparté, ils ont un service client au TOP), ils m’ont proposés de passer la TIC en historique et miracle, elle fonctionne avec ses 6 compteurs .
Je constate également comme beaucoup, que l’info de consommation remontée par la TIC et affichée est bien en VA et non en W comme indiqué … pas vraiment normal ! Indiquer les bonnes unités c’est important. Lorsque le cos phi est loin de 1 ça surprend !!!
Bonjour à tous
Pas convaincu car j ai la même valeur en kw entre l eco 3 et l application de mes panneaux solaires en kW à moins qu elle soit fausse !
Sur la copie d’écran, pour 520W affiché par l’eco3 on voit que sur ma domotique je n’absorbe que 192W ! par contre à coté du linky, la puissance apparente est de 477VA plus proche des 520"W" avec un cos phi de 0,40
Si on fait P(w)= UI*cos phi on trouve bien 184W proche des 192 (rafraichissement d’écran)
Bonjour je pense que pour toi c’est normal car pour tes panneaux solaires tu a un cosPhi égale a 1. Donc tes W =VA.
Nota: ce n’est que l’entrée tic qui a un pb. Les mesures via torre sont bien en W.
Bonjour, Bé non !! mon cos phi est rarement à 1 (0,40 au niveau Linky)
Heureusement, oui que les mesures via tores sont en W sinon il repartait ..
Par contre faut qu’on m’explique comment on peut retrancher des kVA avec des kW : et le résultat ce sont des kW ??? :thinking: (pour un cos phi toujours à 1 oui, mais ce n’est pas mon cas et le cas de beaucoup d’autres je pense)
Pourquoi … s’il veulent afficher des kVA, ils ne mettent pas la bonne unité ?? (mais des patates - des carottes, ça n’a jamais fait que des patates en resultat)
Je ne comprends pas l’utilité de cette page (pour moi)
J’ai regardé le même affichage chez emphase et ils ont la même logique (que moi)
L’habitation affiche la conso générale
Le PV envoie sa production
Le réseau s’adapte, c’est clair au premier coup d’oeil !
Oui entièrement d’accord avec toi, je répondais juste a @xav6978
Ah ok, il me semblait bien car la réponse ne correspondait pas trop :+1:
