J’ai ouvert un ticket au helpdesk hier. Dès que j’aurai un retour de leur part, je le publierai.
Pour ma part, je me suis fait changer l’ED3, en repartant de 0 ma config sur la version 1.01 du firmware, dans l’interface du RT3 onglet électricité, je n’ai plus le nom « français » des étifquettes type Tempo Bleu HC mais le nom des étiqettes elle-mêmes. J’ai remonté ce bug au support
Bonjour tout le monde,
Je viens de brancher mon ED3, je n’ai pas encore exploré ses capacités, mais, @GCE et les autres, où trouve-t-on les index HP/HC ? Mon TIC qui fonctionne très bien sur mon ED2, passe bien d’HP en HC mais nul part où trouver les index de mon Linky
et de mon Gazpar
Merci de votre retour
bonjour, @riri67 tu as eu un retour ? j’ai le meme soucis, je perd le TIC rgulierement. il faut faire une connexion/reconnexion du TIC pour que ca revienne.
Bonjour PascalC,
il y a deux étapes :
dans Configuration onglet Tarifs définir les tarifs HC/HP et Gaz :
dans Electricité configurer un compteur TIC
les deux sous-compteurs seront visibles
puis dans GAZ créer le compteur gaz.
Vous pouvez après choisir de les afficher sur la page Général en allant dans Configuration puis Tableau de bord.
Merci @grocrabe , efficace comme d’habitude… ![]()
Bon week-end
Re-bonjour @grocrabe ,
Par contre il ne m’affiche pas les heures. Faudra-t-il attendre le passage en HC cette nuit pour que les deux tarifs soient pris en compte demain ?
Bonjour @Cocof,
Voici la réponse du Helpdesk :
Je pense que ça va être corrigé dans la prochaine mise à jour du firmware, du moins je l’espère.
Bonjour merci de ta réponse. Je ne pense pas être dans le même cas que toi. Je suis en hc/hp, tic standard, j’avais 2 rt2 connecte en parallèle et ça marche bien. La j’ai remplacé un rt2 par 1 rt3 et je perd régulièrement le tic sur le 3. Faut que je débranche/rebranche le tic voir reboot le rt3 pour que ca reparte… Si quelqu’un a une idée pour stabiliser le fonctionnement ? Y avait un poste qui parlait d’une résistance ou led a ajouter mais je ne le trouve plus
Bonjour @Cocof,
Je n’ai pas de souci de perte de TIC, les remontées sont régulières.
Mes soucis sont plutôt la non reconnaissance du tarif et la non remontées des index HC et HP Bleu et Blanc du mode Tempo. Seuls la consommation totale et les index HC et HP Rouge sont remontés
Soit je ne sais pas lire les couleurs (il est vrai que je suis daltonien
), soit il y a un problème. Je m’explique :
- à quoi correspondent ces couleurs qui n’appartiennent pas à la légende du graphique ?
- Je n’ai toujours pas le tarif de mes heures creuses et là 24 heures se sont largement écoulées de puis avant-hier (@grocrabe )
- Ce sont des VA et non pas des Watts sur mon Linky. Les VA ne sont pas facturés seuls les Watts sont facturés (d’ailleurs entre mon index d’hier 4136 et celui d’aujourd’hui 4137 il y a bien 1 seul kWatt de facturé alors que j’aurai du avoir (j’ai environ 350/400VA de consommation permanente) 16(24heures - 8 heures d’HC) X 400VA = 6400VA soit 6,4 kW de plus sur mon index d’HP)
- À quoi correspond ce tarif de 239,00€ qui correspondrait à 1479,8kW depuis soit le début du mois sur la page générale, ce qui est incohérent, sachant que j’ai consommé 94,670kW d’HP et 106,12 d’HC depuis le début du mois, ED2 faisant foi et mon Linky aussi ?
Capture d’écran 2026-08-16 à 10.25.36.pdf (328,5 Ko)
Capture d’écran 2026-08-16 à 10.44.31.pdf (213,5 Ko)
Capture d’écran 2026-08-16 à 10.33.10.pdf (423,3 Ko)
Capture d’écran 2026-08-16 à 10.26.12.pdf (398,4 Ko)
Capture d’écran 2026-08-16 à 10.26.04.pdf (257,7 Ko)
Capture d’écran 2026-08-16 à 10.25.47.pdf (221,7 Ko)
pour que l’on puisse voir les courbes superposées, GCE à fait le choix de les afficher en transparence. Ce que l’on voit est la résultante de cette transparence.
la TIC globale remonte bien?
pour que les dernières stats remontent, il faut sortir des stats et y retourner. Le jour courant s’affiche alors.
Merci @grocrabe ,
La TIC remonte bien, les index sont correctes mais les tarifs sont incohérents. J’ai été obligé de débrancher et rebrancher électriquement l’ED3 pour enfin avoir les index HC mais sans les tarifs… J’ai ouvert un ticket parce qu’il y a d’autres problèmes comme le non-renvoi des infos sur le graphique du X-Display et d’autres petites choses. Y a-t-il un nouveau firmware correctif de prévu incessamment sous peu ?
En tout cas merci de votre réactivité
oui, cette semaine.
Par contre le souci des tarifs ne sera corrigé que dans la publication suivante (toujours en tests) qui sortira à mi-septembre.
Voici les correctifs apportés pour la prochaine mise à jour de cette semaine :
- Redémarrage : traitement d’un bug empêchant la redirection en cas de changement de la configuration réseau
- Plugin météo : traitement d’un bug de rafraichissement des données du plugin météo
- MQTT : Optimisation de l’envoi des données
- MQTT : Correction de la taille maximale du mot de passe
- DHCP : Correctif sur l’attribution des IP en DHCP
- Sauvegarde et restauration : traitement d’un bug quand une extension est connectée sur le bus EBX.
- Optimisation de la stabilité de l’OS embarqué
- Une sécurité a été ajoutée sur les API distantes : durant une procédure de sauvegarde ou de mise à jour, l’ensemble des processus secondaires est désormais désactivé afin de réserver les ressources à la tâche en cours.
Vous parliez d’une nouvelle version mi septembre qui corrigerait qq soucis. Savez vous si elle va bientôt sortir ? Merci et bonne journée.
Bonjour à tous
Je viens d’installer le fameux ED3 et je ne m’attendais pas à galérer avec la TIC comme çà. J’avais en place un écocompteur de chez LEGRAND et tout fonctionnait à merveille. Je relevais mes conso journalièrement. La galère c’est qu’il ne connaissait pas le tarif TEMPO et que je n’avais que 5 tores de mesure.
Donc en attendant je ne peux plus relever mes consos
Ce que je constate : Si je crée un compteur TIC, les 6 compteurs TEMPO se créent mais je n’ai aucune remontée d’infos sur ces compteurs. Sur le « Tableau général » pas de valeurs de consommation réseau !!!
Si je supprime le compteur TIC (et ses 6 compteurs associés) j’ai la consommation réseau, mais aucun info TEMPO !!!
A vrai dire je suis assez surpris de tomber sur un appareil qui ne fais pas le boulot de base qu’il est sensé faire et qu’il faille attendre des MAJ
Malheuresement le software de l’ed3 n’est pas encore au point. On galère sur pas mal de petite chose…
Moi j’ai été en tempo. A la mise en service ca a bien fonctionné. Je le suis fait changer l’ed3, je n’ai plus le nom des étiquettes tempo.
La depuis minuit ce jour je viens de changer de fournisseur sur un tarif HP HC classique (tempo plus rentable pour moi avec mon installation pv batterie) , j’ai bien detecté les HC suite bascule du fournisseur mais je ne joins plus mon rt3 sur l interface Web. Je ne sais pas ce qu’il y a.
Bonjour et merci pour ce retour !
C’est quand même assez incroyable de payer un matériel 350 € (avec 5 tores supplémentaires) et d’avoir quelque chose qui ne fait pas le boulot qu’il est sensé faire ! C’est comme si on achetait une voiture et que certaines fonctions ne soient pas tout à fait opérationnelles (dépendantes de MAJ)
Jusqu’à maintenant je faisais un suivi journalier de mes consos (car en TEMPO EDF) et ce n’est donc déjà pas facile avec les 6 forfaits et là je perds toutes mes données
J’ai beaucoup de mal à apprécier la politique GCE là !
