Je recherche un modèle d’électrovanne de coupure d’eau pour mon chauffe eau électrique.
Auriez vous un modèle à me conseiller ?
J’utilise celle ci pour mon circuit de chauffage de Spa:
sourcingmap® DC 12V électrovanne à commande électrique 1" BSP femelle Pipeline NC Action Directe https://www.amazon.fr/dp/B01MA3C1CX/ref=cm_sw_r_cp_api_0zF2zb8S08Q4W
Merci pour l’info.
Je vais regarder ça ,elle tient sans problème la pression du réseau ?
Je pense qu’il faut essayer. Car ma pompe doit délivrer moins de pression que l’arrivée d’eau d’une maison. Mais j’en ai deux de couplées suivant quel circuit d’eau j’ouvre et cela fonctionne plutôt bien.
