D’autre qui ne sont pas chez Orange? Parce qu’il faut avoir un abonnement Orange… ^^
Je viens aux nouvelles sur la prise en charge de TLS 1.1/1.2 dans un prochain firmware.
Avez vous pu avancer un peu ? Une idée pour une date de prise en charge ?
Pour rappel, c’est vraiment pénalisant sur plusieurs services en plus du mail. Plusieurs providers smtp (Gmail, fastmail, etc…) et push https (pushover) sont incompatibles avec l’ipx…
Merci d’avance.
up up !
Désolé de ce mauvais rappel, mais avez vous trouvez une solutions?
Je suis novice mais en ce qui me concerne:
Envoi mail de test avec gmail port 465,+SSL : KO
Envoi mail de test avec Free port 587 sans SSL : OK
Envoi de mail avec des scénarios. KO.
Et je tourne en rond, je ne vois pas d’erreur de config.
Je suis en version 4.00.30.
Peut-on avoir en scénario de test de mail en aval?
J’ai ai monté plusieurs avec des relais, des sorties virtuels etx, tout fonctionne sauf les mails alors que le test SMTP de la boite mail fonctionne.
Voici un document qui reprend la plupart des configurations fonctionnelles observées : Serveur de mail
Votre FAI est la meilleur solution dans la majorité des cas.
Problème réglé (ne pas oublié de supprimer le « - » sur les preset mail).
Merci au support.
Si je comprends bien la fonction mail ne fonctionne pas avec le IPX800_V4
exite t-il un solution pour avoir un serveur de mail accessible au Québec
ne fonctionne pas avec gmail
En effet, les sécurités demandées depuis février 2017 par Google sont désormais trop importante pour la V4. Nous cherchons toujours une solution viable en parallèle des autres développements mais la question des ressources allouées reste importantes.
Ovh propose des accès sans TLS mais je pense qu’il doit en exister d’autre au Québec également
