Enchainement de preset avec x-pwm
bonsoir
j’aimerais enchainer des preset avec un scenario sur mon x-pwm
est ce possible et surtt comment faire?
merci a vous
Il faut chaîner plusieurs scénarios en jouant avec plusieurs temporisation (SV).
alors la ca se complique fortement
on ne peut pas alors faire defiler des couleurs avec le x-pwm simplement avec un scenario?
Ben si tu trouves un moyen, dis le moi.
ah oui , ca veut dire bonne chance ca , en gros il n’y en a pas a part celui decris plus haut
tu peut me faire un exemple de scenario de sortie virtuel chaine avec un scenario
Scène 1
Evt: ce que tu veux
Action : on
Result: ppm présent 1; SV2 (tb>0)
Scène 2
Et : NON SV1
action: on
Redultat: ppm présent 2; SV2
SCÈNE 3
non SV2
A toi d’ajuster
en fait je veut fair eune boucle que mon bandeau led change de couleur
exemple rouge 2 secondes vert 2 secondes
c’est bien ca ?
a t avouer je comprend pas trop le scenario que tu ma mis
Pour 2 couleurs seulement alors tu n’utilises qu’une SV2 avec ta=2 et tb=2
Vite fait voici une piste :
Widget pilotage SV1 (Marche arrêt boucle)
Scène 1
SV1 ON SV2
scene2
SV2 ON PWM rouge
Scène 3
Sv1 et non sv2 On Pwm vert; sv2
Scène 4
Non Sv1 On pwm eteint
Je n’ai pas de pwm pour tester
ok j’essai et dit
j’ai mis en place ton scenario
ca allume bien 2 secondes le rouge puis 2 secondes le vert mais que 1 fois il reste sur le vert
pas de boucle
un petit hic surement
la scène 3 est bien en place avec la réactivation de SV2 ?
oui j’ai bien mis la scene 1 et 2 et 3 et 4 en place
j’ai pas mis de widjet en place je clic sur la sortie virtuel sv1 pour declencher le scenario
ce n’est pas la question
ben, la scène 3 est incomplète
arff j’ai ete trop vite desolé
excuse
quand sv1 et active sv2 clignote bien mais ca ne change pas la couleur du bandeau led
sur SV2, Ta et Tb sont à 2 ?
oui c’est bien a 2 c’est pour ca que je comprend pas
ce que tu me décris, c’est comme si tu avais oublié TA=2
Si si TA 2. Et TB 2. Sur SV 2
